#1 Thu 15 October 2020 09:56
- arn974
QGIS: jointure attributaire
Bonjour à tous
voici un jeu d'enfant pour certains mais après maints échecs je vous demande votre aide
j'importe une colonne csv dans mon job
je possède une couche shp dans laquelle j'ai ajouté le champ du même nom que le champs d'en tête du csv
ma jointure ne m'ajoute pas les valeurs
merci pour votre aide, je fais suivre les captures ... cordialement
#2 Thu 15 October 2020 11:02
- Dolmayan
Re: QGIS: jointure attributaire
Je pense que "Mission" n'est pas le bon champ de jointure, il ne peut pas être à la fois le champ liant entre deux tables et le champ qui sera alimenté par la jointure.
#3 Thu 15 October 2020 11:11
- Anthony_C
Pour être sûr de bien comprendre, vous souhaitez joindre les valeurs du champs Mission ? Si oui il faut que vous fassiez une jointure sur un identifiant unique et concordant entre tes 2 données (peut-être "Regard"...).
Sinon, pouvez vous envoyer une capture de la liste des champs du shape et du csv ? Parce que là on dirait qu'il qu'un champ Mission dans le csv, si c'est le cas, ça va être compliqué de la joindre...
#4 Thu 15 October 2020 11:31
- arn974
je pensais d'après ce que vous m'expliquez que je devrais ajouter un champs clé dans le csv et qui existe sur mon shp a joindre
je vais tester mais vous envoie la capture demandée
merci beaucoup pour votre soutien
cordialement
Dernière modification par arn974 (Thu 15 October 2020 11:32)
#5 Thu 15 October 2020 12:13
- Anthony_C
Oui, c'est bien ça vous n'avez pas de champs id_regard dans votre couche csv.
Une jointure se fait toujours sur un champ identifiant commun et identique.
#6 Thu 15 October 2020 12:49
- arn974
dois je l’ajouter du même du champs IDRegard du shp ?
#7 Thu 15 October 2020 13:13
- Anthony_C
Un tuto qui pourrait vous être utile pour comprendre comment cela fonctionne :
https://naturagis.fr/qgis/qgis-jointure-attributaire/
#8 Thu 15 October 2020 13:29
- arn974
allez merci je planche ce soir et vous informe des résultats
bien cordialement
arnaud
#9 Thu 15 October 2020 15:10
- arn974
Bonjour !!!!
grand merci à vous
résultat ok
cordialement
a bientot peut-être pour de nouvelles requetes
arnaud
