#1 Fri 16 October 2020 08:20
sonia2121
QGIS 3.10: Recuperer entites non communes quand intersection couches
Je travaille sous QGIS 3.10.
J'ai deux couches. Une département et une autre de certaines zones qui se trouvent dans ce département.
Il y a donc des zones blanches (donc qui ne correspondent à rien) que je voudrais pouvoir mettre dans une couche afin de pouvoir les utiliser
J'ai essayé vecteur/outils de géotraitement/différence, mais ça ne va pas.
#2 Fri 16 October 2020 10:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10: Recuperer entites non communes quand intersection couches
Réessayez différence mais en inversant le paramétrage des deux couches
#3 Fri 16 October 2020 11:17
sonia2121
J'ai essayé comme ça et ça correspond à ce que je veux. Je me retrouve avec une seule entité dans la couche temporaire "Différence", mais par contre comme une des couches est plein de non accrochages des entités, je me retrouve avec bien mes quelques zones dont j'ai besoin, mais il y aussi plein de petites entités non visibles à l'oeil nu, mais qui se trouvent sur la carte mais dont je n'ai pas besoin.
J'aurais voulu essayer de les supprimer mais si je fais ça, ça me supprime tout. Y'a t'il une possibilité de les séparer tous les noeuds pour que je supprimer ceux qui sont donc des erreurs.
Je sais qu'il existe une possibilité d'ignorer des géométries invalides, mais je ne sais plus comment il faut faire (Préférences/options, mais après je ne sais plus).
#4 Fri 16 October 2020 11:47
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Vecteur-Outils de géométrie-De morceaux multiples à morceaux uniques
devrait résoudre votre problème.
Flo
#5 Fri 16 October 2020 13:25
sonia2121
Ok merci. J'essaierai, mais plus tard, pas possible pour l'instant.
Bonne journée.
#6 Mon 19 October 2020 07:40
sonia2121
Merci beaucoup Florence, exactement ce qu'il me fallait.
Bonne journée.
