#1 Mon 19 October 2020 14:48
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
QGIS: Somme de lineaires de lignes
Bonjour, je travaille sur la voirie communale d’une commune. Mon but est de connaitre le linéaire de chaque voie pour obtenir un linéaire total.
Chaque voie est numérotée (NUM_VOIE) sauf que pour chaque voie je peux avoir plusieurs tronçons (en fonction du revêtement par exemple) qui portent tous le même numéro (NUM_VOIE), la distinction se fait alors par un autre champ (ID_TRONCON).
J’aimerais créer un champ qui me calcule la somme des linéaires d’une voie sur un seul tronçon (ID_TRONCON=1) et là je ne sais plus faire ! Je fais actuellement cette opération dans Excel mais cela n’est plus satisfaisant.
J’utilise depuis peu QGIS 3.10.10 et encore souvent la version 2.18.23.
#2 Mon 19 October 2020 16:43
JD
Re: QGIS: Somme de lineaires de lignes
Bonjour, une expression dans le genre :
Sum($length, group_by:="NUM_VOIE", filter:="ID_TRONCON"=1)
#3 Mon 19 October 2020 17:29
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Merci pour le coup de pouce, j'ai créé un champ en copiant le code.
J'obtiens le même résultat pour chaque voie qui est à quelque chose près la somme des linéaires de toutes les voies ayant pour ID_TRONCON=1.
Je me suis peut être mal exprimé : ce que je cherche c'est d'avoir le sous total pour chaque voie qu'il existe un ou plusieurs tronçons.
Exemple
NUM_Voie   ID_Tronçon  LINEAIRE   TOTAL
   1                   1               50          350
   1                   2              100
   1                   3              200
   2                   1              300          300
#4 Mon 19 October 2020 18:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Enlevez la partie filter du code de JD. Par contre, sur votre exemple, dans le champ total, vous aurez également 350 pour ID_Troncon égal à 2 et 3.
#5 Tue 20 October 2020 09:42
JD
cela me semblait bizarre mais j'avais effectivement mal compris.
Comme évoqué par SANTANNA, il faut enlever la clause du filtre et ajouter une condition si vous voulez arriver à votre exemple
if ("ID_TRONCON"=1,
Sum($length, group_by:="NUM_VOIE"),
NULL)
#6 Wed 28 October 2020 10:48
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Merci ça marche !!
#7 Thu 05 November 2020 14:30
Miniopterine
Le plugin GroupStat fait cela aussi.
