#1 Fri 23 October 2020 12:04
yuckfu
Lieu: Marseille
QGIS 3.14: Mode fusion - Transparence et Independance des symboles
J'ai cherché sur Google, sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je cherche à réaliser ce type de rendu.
https://app.box.com/s/ruyrsblmtuiyuoup2penquzric58uw0x
Je dispose des fichiers shape. J'ai donc bien l'information avec le temps de parcours dans une colonne.
Ce que je n'arrive pas, c'est à maîtriser suffisamment c'est le mix entre transparence et indépendance entre chacun de mes symboles
Je souhaite qu'il y ait de la transparence afin que l'on voit le fond à savoir les routes et les bâtiments mais que chaque sous-zone des isochrones soit indépendant visuellement des autres. J'ai essayé plusieurs combinaison au niveau des modes de fusion
Propriétés de l'effet / Source / Mode de fusion
    -Soustraire
    -Différencier
    -Découper
Le résultat est décevant car cela me donne plus ça :
https://app.box.com/s/kgp4klmmjrspz6lr44vcwzaow4is14ij
Espérant avoir été assez clair et que quelqu'un ai la solution.
Merci par avance.
#2 Fri 23 October 2020 13:27
sylvain poupard
Re: QGIS 3.14: Mode fusion - Transparence et Independance des symboles
Si j'ai bien compris vos polygones se superposent, il vous faut les découper pour éviter les recouvrements (ou les recréer sans recouvrements).
D'autre solutions existent sûrement mais j'utilise le plugin 'digitizing tools' et son outil 'cut with selected polygon' :
- sélection du polygone qui va trouer
- clic sur l'outil
- simple clic sur le polygone à trouer.
Pour le style (en restant sur une couche avec des recouvrements) avez-vous bien modifier le mode de fusion depuis 'entité' et non pas depuis 'couche'?
Bon courage
#3 Fri 23 October 2020 14:24
yuckfu
Lieu: Marseille
J'ai en effet plusieurs polygones qui se superposent dans une même couche (un seul et même fichier)
J'y ai pensé faire ce découpage mais...
    - je ne sais pas si je peux découper un polygone par rapport à un autre qui est dans la même couche...
    - j'en ai bcq à faire et s'il faut que je le fasse un par un... cela me prendra pas mal de temps.
Pour ce qui est du style et de la modification du mode de fusion entre entité et couche... je crois que peux seulement le faire depuis les entités.
Voir image :
https://app.box.com/s/7ny121yp6566b0jo20kjk7jg7c5uxsiy
Car je n'ai pas l'option au niveau du premier écran "symbole" comme j'ai pu le voir sur des captures d'écran avec des versions antérieures à la mienne (3.14).
Dans tous les cas, merci pour votre réponse.
#4 Fri 23 October 2020 16:28
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Bonjour, en faisant opacité (par ex: 40%) sur la couche ça ne fonctionne pas ?
Ici, mes polygones se superposent, opacité 40%, je n'ai pas de chevauchements.
QGIS 3.12
Florence
Dernière modification par florence44 (Fri 23 October 2020 16:46)
#5 Fri 23 October 2020 16:46
yuckfu
Lieu: Marseille
Trop fort !
En fait, je sélectionnais, un par un les symboles (fond et contours) et je mettais X% de transparence.
Là, j'ai tout remis, un par un, à 100% d'opacité.
Puis, au niveau de la première fenêtre du menu "Symbologie", j'ai sélectionné les 8 symboles, clic droit, modifier l'opacité et hop.
ça fonctionne !
Merci bcq ! ça semble tout bête, mais sous 3.14, il y a pas la gestion globale de l'opacité de la couche !
Merci beaucoup dans tous les cas !
#6 Fri 23 October 2020 16:48
florence44
Dans symbologie, vous avez Rendu de couche tout en bas et vous pouvez régler l'opacité de la couche.
#7 Fri 23 October 2020 18:04
yuckfu
Lieu: Marseille
Et oui... il faut cliquer sur le petit triangle....
avant l'opacité était dans le haut de la fenêtre... merci bien (again)
#8 Mon 26 October 2020 12:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Une question qui n'a rien à voir avec le problème. Yuckfu (!!), c'est le thème "blend of gray" là, n'est-ce pas? Sous quel OS?
#9 Tue 27 October 2020 09:52
yuckfu
Lieu: Marseille
Bonjour SANTANNA
Pour le thème, c'est bien ça "blend of gray".
Je suis sous Windows 10 pro et QGIS 3.14
