#1 Mon 26 October 2020 20:13
tony3466
QGIS: aide georeferencement
Je suis totalement débutant en SIG, je suis en train de caler une image .jpg avec la projection Lambert 93 2154 sur QGis version 3.8.1. Je place mes points de calage avec un fichier Excel par exemple le point 1 x=679653,7386 et y=6193525,553. Sur le Géoréférenceur je tape à "x" -679653 et à "y" 6193525. Je réalise la manipulation sur au total 12 points de la même manière.
Ensuite dans « paramètre de transformation » les réglages sont les suivants:
Type de transformation: Polynomiale 1
Méthode de rééchantillonage: Plus proche voisin
SCR cible: EPSG:5698-RGF93/Lamber-93 (le référentiel du projet est RGF93/Lambert-93)
Paramètre de sortie
Raster de sortie: nomdelacouche.tif
Compression: None
Case coché : enregistrer les points de contrôle.
Case coché : charger dans QGIS lorsque terminé
Les points se références sans problèmes mais l’image sort à l’envers (comme si elle été de dos).
Est-ce que je fait bien la manipulation au niveau d’entrer les valeurs X et Y? Ou est-ce le paramétrage qui coince? Ou autre?
Par avance merci pour votre aide.
#2 Tue 27 October 2020 09:40
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: aide georeferencement
Si vous saisissez effectivement vos X avec un "-" devant les coordonnées, normal que votre image soit à l'envers.
Les coordonnées x et y en Lambert 93 sont toujours "positives".
#3 Tue 27 October 2020 10:57
tony3466
bonjour chanteclair et merci pour votre réponse. Je vais essayer sans mettre de "-" pour les x. je pensez qu'il fallait toujours mettre un moins pour les coordonnées "Est" donc les x. je reviendrais pour vous dire.
#4 Tue 27 October 2020 11:09
tony3466
rebonjour je viens d'essayer et ça fonctionne. super merci beaucoup vraiment.
#5 Tue 27 October 2020 11:41
chanteclair
Lieu: Pau
Le "-" devant les x se justifie pour le WGS84 mais pas le Lambert.
Dernière modification par chanteclair (Tue 27 October 2020 11:41)
#6 Tue 27 October 2020 11:50
Pascal Boulerie
Pour les personnes qui liront le message précédent, rappelons que :
WGS84 n'est pas une projection mais un système géodésique
https://fr.wikipedia.org/wiki/WGS_84
#7 Tue 27 October 2020 12:10
chanteclair
Lieu: Pau
@Pascal Boulerie : le message initial de @tony3466 précisant qu'il était "totalement débutant en SIG", je n'ai pas voulu entrer dans des considérations techniques inutiles pour lui et susceptibles de lui embrouiller l'esprit et suis donc resté sur l'expression des coordonnées seulement.
