Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.16: Instabilite de l'affichage calcule des Etiquettes - Sujet suivant
#1 Wed 28 October 2020 09:59
- oanzfooe
Pour des objets de type "points", j'ai défini un étiquetage basé sur une règle calculée sur la valeur d'un champ (style de texte normal ou italique).
Le problème, c'est que l'affichage se concrétise de manière aléatoire : certaines étiquettes respectent toujours la règle, d'autre très rarement, selon l'affichage (échelle, emprise).
On peut le voir sur l'extrait joint : il suffit de déplacer à peine l'image pour que ça change.
Le problème c'est que le même phénomène se produit dans les mises en page, et les images qui en sont tirées.
Donc ma question : ce dysfonctionnement est-il connu ? Peut-on faire quelque chose pour le contourner ?
Merci de votre aide, JD
Dernière modification par oanzfooe (Wed 28 October 2020 10:02)
#2 Fri 20 November 2020 10:33
- aheurion
- Lieu: NANTES
Re: QGIS 3.16: Instabilite de l'affichage calcule des Etiquettes
Ca m'a tout l'air d'être un bug plutôt qu'un comportement normal de rendu d'étiquette, je n'ai pas trouvé de sujet similaire sur le git de QGIS, donc je t'invite à créer "l'issue" sur ce sujet.
Tu as toujours ce problème si tu forces le texte à être toujours en italique ? Sinon c'est peut-être lié à ton expression
Pages: 1
