#1 Mon 02 November 2020 11:08
RicoGis
QGIS 3.10: Parametre d'un formulaire
J'aimerais savoir si il est possible de rajouter l'action ou un bouton  "enregistrer l'édition" depuis un formulaire (glisser / déposer)
Cela évite de sortir et fermer le formulaire pour enregistrer.
Merci d'avance, Bonne journée
#2 Thu 05 November 2020 13:56
JD
Re: QGIS 3.10: Parametre d'un formulaire
pourquoi ne pas passer par la table attributaire et par la vue formulaire modifiable en bas à droite ?
Ainsi vous disposerez de l'outil enregistrement sans avoir à fermer le formulaire.
#3 Fri 06 November 2020 09:37
RicoGis
En faite, dans mon projet j'ai une couche sur postgis avec une jointure sur un fichier excel et le formulaire regroupe ces attributs à modifier. Si je modifie des valeurs en même temps dans les 2 couches (mode Édition on sur les 2) le formulaire enregistre seulement la première valeur de la couche concernée et n'enregistre pas les autres.
Les paramètres de jointures sont en dynamique et éditable.
Pour l'instant je suis obligé de modifier d'abord les valeurs d'une couche, de valider le formulaire, enregistrer et réouvrir le formulaire pour faire la même chose sur la donnée jointe.
Par la vue formulaire, je viens de tester, cela est identique.
Merci d'avance pour vos avis
Peut être un problème avec excel tout simplement mais de passer par excel directement me permets d'éditer plus facilement la suite de mon projet.
Bonne journée
