#1 Thu 05 November 2020 10:38
JL-paysage
QGIS: Geopackage - HELP !
Je n'utilise Qgis pas très souvent, et j'avais l'habitude des SHP, mais maintenant toutes les données que j'ai récolté pour constituer une cartographie (vectorielle et raster) sont en geopackage.
Je m'arrache les cheveux pour importer ces données. J'ai regardé plusieurs tutos (en musique, pas de parole donc compliquer pour comprendre) mais je ne suis pas plus avancé.
Quelle est la marche à suivre ?  Comment ça marche ?J'ai du mal à comprendre :
- faut-il d'abord créer une sorte de fichier de base et ensuite importer différentes couches ? Ou peut-on importer directement ?
Le BD manager ne semble d'ailleurs pas reconnaître les couches Geopackage que j'ai tenté de créer (en suivant les tutos).
Toute aide sera précieuse pour me permettre d'avancer et d'y voir plus clair !
Par avance merci,
#2 Thu 05 November 2020 11:22
Ramzi_ch
Re: QGIS: Geopackage - HELP !
Si je comprends bien ! Tu veux importer des données SIG que tu as récupérer sous forme de géopackage ?
Si c'est ça rien de plus simple : dans l'onglet explorateur de Qgis ==> Geopackage ==> clic droit ajouter une connexion et tu choisis l’emplacement de  tes geopackages collectés puis ok ! tu rafraichis avec l'icone sur la barre du menu explorateur et tu reviens sur geopackage et tu vas retrouver tes données.
Bonne journée.
#3 Thu 05 November 2020 11:25
GlaDal
Dans Qgis, ouvrez le panneau Explorateur (clique droit sur la barre d'outils pour l'afficher s'il ne l'est pas à l'ouverture du projet). Naviguez jusqu'à votre geopackage, cliquez sur la petite flèche noire pour visualiser l'ensemble des fichiers présents dans le geopackage. Double-cliquez sur le fichier à importer.
Si vous souhaitez tout importer, il suffit de glisser-déposer le géopackage depuis l'explorateur Qgis vers le canevas de la carte.
Pour en savoir plus sur ce format :
https://www.sigterritoires.fr/index.php … et-qgis-3/
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … geopackage
https://www.youtube.com/watch?v=fQYUY5ISVGc
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=117926
#4 Thu 05 November 2020 13:06
JL-paysage
CA MARCHE ! MERCI BEAUCOUP POUR VOS REPONSES !
Effectivement, c'était tout simple !
La procédure est-elle aussi simple pour les rasters ? J'ai vu qu'on pouvait utiliser des Géopackages également ?
