#1 Fri 06 November 2020 11:55
Sankreet
Umap et problème d'ajout de WMTS
Mon but est de faire une carte dynamique en ligne et j'ai réussi sans aucun problème sur umap. Mais je voudrais avoir comme fond de carte la carte IGN. Je pensais donc de servir de la clé pratique de l'IGN qui est un flux WMTS (https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/wmts) et l'insérer dans umap. J'ai donc copié le lien dans données distantes et ça n'a pas marché, le site m'a indiqué "Ressource paramter not found". J'ai donc essayé de jouer avec les paramètres mais rien ne fonctionne.
Auriez-vous des idées ?
Pour information, j'ai d'abord essayé de faire cette carte sur Macarte de l'IGN (se qui me semblait plus logique vu que je voulais leur fond de carte). Mais une des deux couches que j'ai voulu insérer (au format kml) a chargé dans le vide et n'a jamais fonctionné alors que sur umap la même couche se charge très bien et fonctionne parfaitement. Je n'ai pas trop compris d'où pouvait venir le problème.
D'avance merci pour votre aide.
Bonne journée.
#2 Wed 11 November 2020 18:11
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: Umap et problème d'ajout de WMTS
Les fonctionnalités de uMap sont extrêmement limitées. uMap est un outil de cartographie gd public qui permet une édition en ligne de couches vecteurs. Pour l'avoir assez peu utilisé, vu que je travaille sur des applis carto plus évoluées, je ne suis pas sur que uMap autorise les connexions avec des serveurs carto, probablement pour des raisons de sécurité. Cependant, l'intégration d'une couche KML fonctionne sans problème.
Bien à toi
Sylvain
#3 Fri 13 November 2020 14:00
Bruno
Lieu: Toulouse
Vous pourriez contacter le support de l'IGN, et partager la résolution ou une synthèse ici (dans ce sujet).
Ecrire à contact.geoservices@texte-a-enlever.ign.fr
Source:
https://geoservices.ign.fr/documentatio … ntact.html
Bruno
