Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.14 et Inskape 1.0: faire de jolies cartes/amelioorer le rendu - Sujet suivant
#1 Sun 08 November 2020 10:55
- sambreynol
- Lieu: Paris
Avez vous des conseils pour l'utilisation d'inskape avec QGis 3.14? Je dois faire des jolies cartes, mais est ce que je peux générer un format depuis QGIS qui puisse être repris dans Inskape en terme de gestion des calques, pour faire un rendu plus esthétique?
Ou avez vous des conseils pour que mes cartes sur QGIS soient moins "à l'état brut"?
Merci pour vos pistes
#2 Sun 08 November 2020 20:30
- GlaDal
Re: QGIS 3.14 et Inskape 1.0: faire de jolies cartes/amelioorer le rendu
Avez-vous essayé de sauvegarder en .svg ? Quand je devais le faire avec la version 2 de Qgis, j'exportais en pdf vectorisé car mieux géré pour la manipulation dans un logiciel type inskape.
#3 Sun 08 November 2020 23:40
- sambreynol
- Lieu: Paris
Ah oui cela fonctionne très bien! Merci pour l'astuce!
#4 Mon 09 November 2020 10:52
- bidounight
Sinon qgis tout seul permet de faire des cartes plutôt stylées. En installant des polices esthétiques, en jouant sur les tampons d’étiquettes, etc. Il y a aussi les transparences et les traits de contours de polygones qui peuvent apporter une petite touche esthétique.
Sinon pour aller chez plus loin il y a le livre « QGis Map Design » d’Anita Graser disponible à la vente en ligne, mais en anglais. Mais j’imagine qu’avec Inskape on peut faire des choses très bien.
Bonne suite
#5 Mon 09 November 2020 12:19
- dominique.lys
- Site web
Pour information l'export SVG a été largement amélioré avec la version 3.10 consécutivement à l'introduction du GeoPDF. Il est à présent possible d'exporter en SVG avec support des calques et simplification des géométries.
Néanmoins je rejoins le sentiment de bidounight, QGIS est largement équipé pour réaliser des rendus très esthétiques. A mon sens le seul cas où ce type d’approche peut se justifier est lorsque l'on veut mobiliser les compétences d'un graphiste qui va apporter une forte plus-value de style. Cela peut avoir son importance pour des cartes destinées à de l'édition où l'on attend une grande qualité sur la forme ou une cohérence graphique avec le reste de l’ouvrage.
Le problème est qu'une fois l'export réalisé tout retour en arrière est impossible, il n'y a aucun lien entre les données sources et Inkscape. Ainsi, si la carte doit être mise à jour alors il faudra faire un nouvel export et l'on va perdre énormément de temps à faire la mise à jour dans Inkscape et à refaire une partie du travail de mise en forme déjà réalisé auparavant. Ce point est très dissuasif et incite à bien peser l'intérêt d'un post-traitmeent sous Inkscape et bien identifier les attentes auxquelles QGIS ne peut pas nativement répondre.
EDIT : l'export SVG créé des calques distincts pour les labels, cela permet donc de contrôler l'ordre d'affichage des labels ce qui n'est pas possible nativement dans QGIS où les labels sont forcement au dessus des géométries. Ainsi il est possible de placer les labels sous un masque, c'est un des avantages qui peut inciter à faire une retouche Inkscape, jusqu'à qu'une solution native soit apportée (https://github.com/qgis/QGIS-Enhancemen … /issues/49)
Dernière modification par dominique.lys (Mon 09 November 2020 12:28)
Pages: 1
