Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.1x: Les nouvelles entites disparaissent a l'enregistrement - Sujet suivant
#1 Fri 13 November 2020 10:45
- aheurion
- Lieu: NANTES
Bonjour, et désolé de demander encore votre aide en si peu de temps ![]()
Depuis hier, il m'arrive quelque chose d'absolument incroyable et frustrant : lorsque je crée une nouvelle entité dans mes couches, le formulaire s'ouvre, je le remplis, je clique sur OK et l'entité apparait bien à l'écran avec la bonne symbologie et tout.
Mais dès que je sors du mode édition pour enregistrer, là toutes les nouvelles entités créés disparaissent (mais elles sont toujours présentes dans la table attributaire).
(Ah et mon snapping ne prend plus en compte les sommets non-plus...)
Quelqu'un aurait-il déjà rencontrer ce type de problème ???
Est-ce que je suis obligé de recréer le projet ?
Merci d'avance,
signé un sigiste frustré
PS : je suis sous windows 10 64bit, et le problème persiste en QGIS 3.10 et 3.16
[EDIT] : J'ai essayé en rechargeant le style, en enlevant la couche et en la remettant... il n'y a pas d'erreur de géométrie non plus, et j'ai même créé un symbole "ELSE" exprès au cas où ce serait lié à la symbologie...
J'ai aussi essayé en créant un nouveau projet dans lequel je mets les couches... rien...
[EDIT2] : ça ne se produit que pour 2 couches spécifiquement
[EDIT 3 ] : en exportant mes couches le problème est réglé mais du coup ça foire toutes les relations qui nécessitent l'id de la couche. Il n'y a pas moyen de "réparer" ce problème ?
Dernière modification par aheurion (Fri 13 November 2020 13:28)
#2 Fri 13 November 2020 14:51
- GlaDal
Re: QGIS 3.1x: Les nouvelles entites disparaissent a l'enregistrement
Avez-vous essayé de 'créer un index spatial' dans les propriétés de la couche, rubrique 'source' ?
#3 Mon 16 November 2020 10:12
- aheurion
- Lieu: NANTES
Oui j'ai bien un index spatial dans mes couches, même si je ne vois pas bien en quoi cela peut avoir un impact sur la visibilité de l'entité.
Au final j'ai exporté mes couches, supprimé celles du projet, remplacé les fichiers par les fichiers créés lors de l'export, puis enfin réimporté ces fichiers dans le projet. Cela a réglé le problème mais... pas optimal comme solution, surtout si ça se reproduit à l'avenir...
#4 Mon 16 November 2020 13:51
- GlaDal
C'est étrange car depuis le passage à la version 3.16 plusieurs personnes dans mon entourage ont ce même problème. Je ne comprends pas à quoi c'est dû...
#5 Mon 16 November 2020 13:55
- aheurion
- Lieu: NANTES
Le vaudou informatique probablement ^^
C'est peut-être lié au fait que mon QGIS freezait souvent (moins maintenant grâce à SANTANNA ^^) et que du coup je forçais la fermeture de l'application lorsqu'elle ne répondait pas (même si j'étais sorti du mode édition et avais enregistré au préalable) ?
#6 Mon 16 November 2020 15:12
- aheurion
- Lieu: NANTES
Alors j'ai de nouveau rencontré le même problème, mais cette fois j'ai identifié la cause !
=> L'INDEX SPATIAL !!!
En effet, j'ai continué à créer ma couche et puis je me suis dit "ah mais je n'ai pas recréé l'index spatial", ce que j'ai fait. QGIS a créé le fichier .qix à côté des autres fichiers en local, et à partir de là toutes les nouvelles entités créées après l'indexation disparaissaient au moment d'enregistrer !
En cliquant sur "mettre à jour l'emprise", il n'y a eu aucun changement
En supprimant le fichier .qix les entités ont reparu.
Voilà voilà... Est-ce un bug de QGIS qu'il faut reporter ou bien est-ce le comportement normal de l'indexation ???
Pages: 1
