#1 Sun 15 November 2020 18:30
- preliator
QGIS: Joindre donnees dans une cellule de grille
Je dispose d'une couche MultiPolygon d'occupation du sol, et d'une grille de polygones de 50*50m réguliers.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/hloq.png
Pour chaque cellule de ma grille, je souhaiterais extraire les informations des caractéristique de la couche d'occupation du sol, dans la stricte emprise de la cellule (ce n'est donc pas une intersection que je souhaite faire).
L'idée c'est que, pour chaque cellule, je connaisse la superficie de chaque type d'occupation du sol, pour y faire des stats :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/sbfb.png
Est-il possible de faire ceci dans QGis ?
Merci beaucoup.
#2 Tue 17 November 2020 08:31
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Joindre donnees dans une cellule de grille
Oui c'est possible. Si tes deux couches sont des vecteurs, tu peux utiliser une jointure spatiale avec résumé. A toi de choisir le prédicat géométrique qui te convient.
Si la couche occupation du sol est un raster, il faut passer par l'étape intermédiaire de la polygonisation du raster.
Travailles tu dans une base de données ou juste sur des fichiers plats ?
Bien à toi
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Tue 17 November 2020 08:33)
#3 Tue 17 November 2020 10:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il vous faudra donc faire un découpage préalable des entités d'occupation spatiale avant la méthode de Sylvain
