#1 Wed 18 November 2020 12:27
BadWolf
QGIS: Outil postgresSQL executer et charger SQL
J'aimerais, si c'est possible, genérer une tables sans géométrie avec l'outil "postgresSQL executer et charger SQL" disponible sur QGIS.
Il dise que ce champ est Optionnel mais je ne sais pas quoi mettre pour leur dire qu'il n'y a pas de champ géométrique dans ma requête.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie.
#2 Wed 18 November 2020 18:14
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS: Outil postgresSQL executer et charger SQL
Tu met rien. Exemple d'une création de table sans géométrie depuis la console SQL de qGIS (DB Manager).
CREATE TABLE essai (
"id" integer,
"nom" character varying,
"effectif" integer
Bien à toi
Sylvain
#3 Thu 19 November 2020 09:17
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Salut.
Je  me suis repenché sur ton problème. D'ailleurs merci pcq je connaissais pas du tout cet outil.
Il semble qu'il ne fonctionne qu'en interrogation (SELECT) et non en édition. J'ai essayé de créer une table avec cet outil, mais j'ai une erreur PostGIS.
Il semble qu'il ne connaît pas CREATE TABLE. Il faudrait essayer avec INSERT INTO et UPDATE pour confirmer
Il renvoie une erreur de ce type :
  Requête erronée : SELECT * FROM (CREATE TABLE essai ( "id" integer, "nom" character varying, "effectif" integer )) AS "subQuery_0" LIMIT 1 a retourné 7 [ERROR: syntax error at or near "CREATE"
             LINE 1: SELECT * FROM (CREATE TABLE essai ( "id" integer, "nom" char...
Il semble qu'il faille créer la table d'abord.
Bien à toi
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Thu 19 November 2020 09:18)
#4 Thu 19 November 2020 09:40
BadWolf
Je te remercie pour ta réponse mais moi ca ne marche pas le message d'erreur que ca me met est le suivant :
Requête erronée : SELECT "" FROM (select * from essai) AS "subQuery_0" LIMIT 0 a retourné 7 [ERROR: zero-length delimited identifier at or near """"
Je trouve ca bizarre mais impossible de l'exécuter sans avoir un champ géométrique.
L'avantage de cet outil est que on peut modifier la requête SQL pour y intégrer des valeurs saisi grâce au modeleur
Dernière modification par BadWolf (Tue 24 November 2020 09:17)
#5 Tue 24 November 2020 09:19
BadWolf
Ou sinon ça peut être un autre outil qui permet d'exécuter une requête SQL et de générer une couche derrière?
#6 Mon 07 December 2020 20:57
JD
petites précisions :
Pour l'algorithme de traitement "Postgresql exécuter et charger SQL", il attend une requête SELECT pour pouvoir charger la couche dans qgis.
Pour le moment, il est impossible de charger une table sans géométrie (il s'agit d'un bug remonté) mais un patch a été proposé pour corriger ce problème.
Donc si vous voulez créer une table via un CREATE, il va falloir passer par un modèle qui d'abord utilise l'algorithme "Postgresql exécuter SQL" pour ensuite charger la table avec "Postgresql exécuter et charger SQL"
Bonne soirée,
#7 Thu 21 January 2021 10:55
BadWolf
Est il possible de savoir sur quel version cela sera possible?
#8 Thu 21 January 2021 14:46
JD
A partir de la 3.16, à mon avis c'est bon vu que ca a été backporté
