#1 Tue 31 May 2022 09:22
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
QGIS: Formulaire et MaJ donnees geographiques
Je suis en train de réaliser un formulaire contenant des valeurs relationnelles avec, entre autres, un filtre géographique (via aggregate/intersects notamment) afin de filtrer les valeurs proposées. Or, lors de modifications géographiques de la couche sur laquelle se base le filtre géographique mes filtres ne prennent pas en compte la mise à jour en direct. Il me faut enregistrer la table et la mettre à jour pour que la modification soit prise en compte. J'aimerai éviter cette étape d'enregistrement et de mise à jour mais je ne trouve pas de solution, auriez-vous des pistes?
Dans le détail ça donne :
Une couche A de points sur laquelle est réalisé le formulaire.
Une couche B de zones sur laquelle se base un filtre géographique du formulaire
Une couche C seulement attributaire sur laquelle se base des filtres attributaire du formulaire
Après avoir paramétré le formulaire de la couche A afin quelle pointe vers la couche C et le champ recherché, j'applique l'expression de filtre suivante :
("C.champ_1" =current_value( 'A.champ_1') or "C.champ_1" =current_value('A.champ_2')) and aggregate(layer:= 'B',aggregate:='concatenate',expression:="zone",filter:= intersects(geometry(@parent), $geometry ) )
J'ai testé avec la variable curent_geometry mais sans résultat. J'ai également essayé de tester via un champ virtuel permettant de récupérer la zone mais également sans résultat.
Merci de vos retours.
Dernière modification par ptycharly56 (Tue 31 May 2022 12:17)
#2 Mon 20 June 2022 14:07
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Formulaire et MaJ donnees geographiques
up
