#1 Tue 01 December 2020 16:39
- Louis-Romain
QGIS 2.18: importer dwg dans Qgis
Salut à tous
Un géomètre m'a envoyé un fichier .dwg que je souhaite importer dans QGIS 2.18, simplement, dans le menu PROJET je ne vois pas DXF/DWG import.[img]https://photos.app.goo.gl/hjEnrD6c5Cvxvw2DA[/img].
Pouvez-vous m'éclairer sur comment importer ce dwg ?
#2 Tue 01 December 2020 16:58
- Njoy
- Lieu: Lyon
Re: QGIS 2.18: importer dwg dans Qgis
Tu n'as pas AutoCAD (MAP ou CIVIL) ? Pour convertir directement ton dxf en shapes, proprement ?
Sinon il me semble que sur cette version QGIS il faut fouiller dans les extensions avec "dxf" pour mot clef, je n'ai pas souvenir qu'il y ait un module pour le dwg
cdt Njoy
Edit : Une version plus récente de QGIS devrait faire le travail sinon
Ou ce genre de sites web ? https://anyconv.com/fr/convertisseur-de-dwg-en-shp/
Dernière modification par Njoy (Tue 01 December 2020 17:01)
#3 Tue 01 December 2020 17:01
- Loisau
Je ne pense pas que cela soit possible avec Qgis 2.18
Tu dois pouvoir l'ouvrir en installant OSGEO4w (https://trac.osgeo.org/osgeo4w/wiki/OSGeo4W_fr)
Ca comprend l'installation de GDAL et de la dernière version de QGIS.
Une fois installé, QGIS 3.16 devrait te proposer la lecture de certains formats DWG grâce à la librairie GDAL.
Dernière modification par Loisau (Tue 01 December 2020 17:24)
#4 Tue 01 December 2020 17:15
- chanteclair
- Lieu: Pau
Menu Couche/Ajouter une couche /Ajouter une couche vecteur puis parcourir dans la section Source et choisir AutoCAD dxf dans les formats de fichiers.
#5 Wed 02 December 2020 08:46
- ckiko13
Ce n'est pas normal que vous ne voyiez pas DWG/DXF IMPORT dans le menu PROJET.
Cette action est par défaut dans Qgis à ma connaissance. Il vous faut peut-être réinstaller votre version 2.18 ou installer une version supérieure comme le préconise Loisau.
C'est la seule possibilité pour importer un DWG; sinon pour utiliser les autres, il faut au préalable transformer le DWG en DXF.
