#1 Fri 04 December 2020 16:16
tiyan34
QGIS: Traitement donnees max par localisation
j'aimerais réaliser un traitement à partir de deux couches shape sur Qgis :
- j'ai une couche ancienne de polygones que l'on va appeler A, avec des valeurs (1,2,3...) dans une colonne que l'on va appeler A
- j'ai une couche B quia été mise à jour, avec des polygones qui ont parfois été divisés, ou fusionnés, qui ont eux aussi des valeurs dans une colonne B
J'aimerais que dans la derniere couche, la couche B, la valeur des polygones prennent le MAX des valeurs des colonnes B (de cette mme couche ) mais surtt des valeurs des poygones de la couche A placée dessous, et par exemple rentrer les max des deux, dans une colonne que l'on va appeler "max AB" qui sera dans ma couche B,
et je ne sais pas si c'est possible
Est ce possible facilement?
Pour illustrer ce que j'aimerais faire je vous joins un dessin que je viens de faire rapidement, en esperant que ce soit plus clair
Merci pour votre aide ! Yannick
PS : comme on le voit sur le dessin, j'aimerais garder le nombre de polygones de ma derniere couche B,
