#1 Mon 14 December 2020 09:59
- LADEUILLE
QGIS 3.10: Plugins ?
Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le domaine avec mon diplôme fraichement obtenu et j'ai un petit souci pour un projet que je souhaiterai réaliser.
Je souhaiterai faire un plugin avec la version QGIS 3.10 et pour ça j'utilise le plugin existant nommé " PluginBuilder".
Ma première question :
Je ne sais pas quoi mettre pour les champs Bug tracker et Repository qui semble être indispensable.
Ma deuxième question:
Lorsque que je veux valider mon plugin, une fois les champs remplis j'obtiens le message d'erreur suivant :
The resource compiler pyrcc5 was found in your path. You'l have to manually compile the resources.qrc with pyrcc5 before installing your plugin.
J'ai pas de problème pour traduire. Mais je ne sais pas comment faire ce qui est demandé par ce message d'erreur.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème. Quelle serait la solution pour arriver a créer ce plugin.
Merci beaucoup pour votre aide.
#2 Mon 14 December 2020 11:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 3.10: Plugins ?
C'est peut-être expliqué dans la documentation QGis comment il faut utiliser pyrcc5 :
https://docs.qgis.org/3.10/pdf/fr/QGIS- … ook-fr.pdf
#3 Mon 14 December 2020 13:10
- JD
ces champs sont censés pointer vers un dépôt (type github) pour voir le code et remonter les anomalies.
Vous pouvez les renseigner par des adresses fictives et vous y reviendrez après quand vous publierez votre plugin.
Ce n'est pas un message d'erreur mais un message d'alerte qui indique que si vous utilisez des ressources (type image) il vous faudra les compiler avant d'installer votre plugin. Encore une fois ce n'est pas forcément nécessaire cela dépend comment vous chargez vos ressources.
Si vous souhaitez uliser le fichier resources.qrc alors jetez un oeil ici: https://stackoverflow.com/questions/553 … ith-pyrcc5
