#1 Tue 15 December 2020 11:16
lchevrier
QGIS: export automatique de N couches dans un projet selon un ID
J'ai par exemple projet sur un département avec comme couches : les communes, les mairies, les stades ...
Chaque entité de chaque couche possède l'identifiant de sa commune de rattachement (imaginons le code postal)
Je souhaiterais exporter dans un répertoire et de manière automatique un projet par commune (par code postal)
Ainsi d'un projet général, j'obtiens des projets spécifiques par commune)
Existe-t-il une fonction prévue ? Ou une manip détournée pour le réaliser ?
Merci à vous et bonne journée, Léo
#2 Wed 16 December 2020 16:14
JD
Re: QGIS: export automatique de N couches dans un projet selon un ID
Pour la partie extraction des n couches, à partir du modeleur et la boite à outil de traitement, il y aurait possibilité de faire (bricoler) quelques choses.
Ce n'est pas forcément à mettre en place pour un débutant.
Là où c'est plus compliqué, c'est obtenir un projet spécifique avec les couches extraites.
Il y a un algorithme natif qui permet d'empaqueter les couches avec les styles ce qui est un bon début mais l'algorithme ne permet pas d'enregistrer le projet courant dans le geopackage.
#3 Thu 17 December 2020 11:13
lchevrier
Pour être plus précis, je fonctionne sur une base de donnée spatialite basique.
Je ne souhaite pas extraire les données par communes mais créer un projet par commune allant chercher dans chaque couche de ma base spatialite les mairies, stades correspondants à la couche communes (par expression, ou par attribut).
En fait cela me permettrait de basculer entre le projet départemental et les projets communaux. Je pourrais modifier les mairies sur tout le département et que ça se répercute automatiquement dans tous mes projets communaux ?
Je sais pas si je suis bien clair. Je souhaite créer juste autant de ficher qgz qu'il y a de communes et chaque qgz ira chercher dans ma base spatialite les couches mairies, stades avec le code postal correspondant.
Je me débrouille sur QGIS, un peu en spatialite et je sais bien utiliser le modeleur graphique mais sur cet aspect là je sèche.
Merci beaucoup !
#4 Sat 19 December 2020 14:55
JD
Rebonjour,
je ne sais pas trop quel est l'intérêt d'avoir des projets à la commune pour vous. Avec les fonctionnalités de l'atlas et du mask on peut rapidement passer d'un projet départemental a un projet communal mais il y a probablement une raison.
Pour faire ce que vous voulez, ca ne va pas être possible par la boite à outil de traitement.
Il va falloir passer un script python à exécuter dans la console.
Revenez je vous prépare un exemple.
