#1 Wed 06 January 2021 14:00
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS: Suppression de la colonne Z d'un SHP
Je souhaite à tous les membres de Georezo, une bonne année et mes meilleurs voeux.
J'ai le souci suivant. Je dois rentrer dans une base, des données issues d'un shapefile. La géométrie du fichier d'import est en X Y et Z, ce qui n'est pas supporté par la base. Impossible de faire une insertion et donc de répartir les colonnes dans d'autres tables. Comment virer cette colonne Z dans qgis ?
Merci, Sylvain
#2 Wed 06 January 2021 14:33
- GlaDal
Re: QGIS: Suppression de la colonne Z d'un SHP
Dans les algorithmes "Abandonner les valeurs M/Z" fait le job.
#3 Wed 06 January 2021 14:34
- sylvain poupard
Depuis la fenêtre "enregistrer la couche sous" il y a le paragraphe géométrie qui, en 'automatique', grise l'option "z".
En passant à 'point' la liste déroulante on peut alors décocher la case 'z' (cf PJ).
J'obtiens bien une géométrie point (point) au lieu de point (pointZ) d'après 'propriétés de la couche > information'.
Je n'ai pas testé l'import postgre.
Bon courage
edit : doublé par Gladal, c'est effectivement plus rapide comme ça!
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 06 January 2021 14:37)
#4 Wed 06 January 2021 15:36
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Le truc serait en fait plutôt de rajouter une colonne M à un shp. L'import postgre me renvoie toujours que ma colonne de destination a une dimension M mais pas ma géométrie de départ...
J'ai essayé d'exporter la couche en forçant la dimension multiple mais apparemment, elle n'est pas prise en compte, puisque j'ai le même problème après l'import postgre.
Merci :-)
Dernière modification par sylvainSIG (Wed 06 January 2021 15:37)
