#1 Fri 08 January 2021 11:42
- Vincent-SIABS
QGIS / Postgres : Valeur relationnelle par défaut
Je souhaiterais savoir s'il est possible de définir via le formulaire de champs dans les propriétés de la couche une valeur par defaut issue d'un lien de type "valeur" relationnelle.
Je m'explique. J'ai une couche donc le champs "type" fait référence via la fonction "valeur relationnelle" à une table de non géographique de type "nomenclature" avec une colonne code et une colonne description.
│code │description│ │1 │type1 │ │2 │type2 │ etc...
Et j'aimerai en plus pouvoir attribuer en me basant sur ces valeurs relationnelles, une valeur par defaut au champs type. valeur qui est contenue dans la table "nomenclature"
Une idée de comment faire cela ? car là je sèche...
Merci de votre aide.
Bonne journée à vous.
Vincent
#2 Fri 08 January 2021 13:23
Re: QGIS / Postgres : Valeur relationnelle par défaut
S'il s'agit d'une table "nomenclature", je suppose que les enregistrements n'en sont pas modifiés (seulement ajoutés ou supprimés/désactivés). Par conséquent pourquoi ne pas mettre, directement la valeur souhaitée dans le formulaire "en dur" ?
Dernière modification par jmarsac (Fri 08 January 2021 13:23)
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 11 January 2021 09:19
- Vincent-SIABS
Merci de votre retour.
Effectivement, en rentrant dans le champs "valeur par défaut" le code nomenclature cela fonctionne.
Désolé semaine dernière chargée et je devais pas avoir les yeux en face des trous vendredi ! :-/
Merci de votre aide !
