GeoDataDays 2025
#1 Mon 11 January 2021 08:12
Glenn
QGIS: Incrementer un ID couche point selon sa position sur une ligne
J'ai une couche des points sans id et une ligne dans une autre couche.Les points sont parfaitement sur la ligne.
Je souhaiterai incrémenter un id en fonction de la position des points sur la ligne . EX: le point le plus au début de la ligne serai le 1 puis le 2 ect.. le long de la ligne.
Est-ce possible ? ou je dois le faire a l’œil.
Merci d’avance.
#2 Mon 11 January 2021 11:22
JD
Re: QGIS: Incrementer un ID couche point selon sa position sur une ligne
créer un nouveau champs integer dans votre couche de point avec la fonction suivante :
Pensez à remplacer COUCHE_LIGNE par le nom de votre couche de ligne et n'omettez pas les simples guillemets
with_variable(
    'geom_line',
    --stocke la geometrie de la ligne
    geometry(get_feature_by_id('COUCHE_LIGNE',1)),
    with_variable(
    --construit un tableau trié de la postion du point sur la ligne
        'all_line_pos',
        array_agg(line_locate_point(@geom_line,$geometry),
        order_by:= line_locate_point(@geom_line,$geometry)),
        array_find(@all_line_pos, line_locate_point(@geom_line,$geometry))
#3 Fri 15 January 2021 11:43
Glenn
merci beaucoup de votre aide.
ça marche bien.
