Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Creer un champ qui regroupe la plus forte récurrence - Sujet suivant
#1 Thu 14 January 2021 14:03
- Artemis
Je souhaite réaliser une carte avec une couleur différentes par commune en fonction du type d'emploi le plus présent sur ce secteur.
Pour ça j'ai :
- une couche commune
- une couche emploi à laquelle j'ai intersecter les données commune
Je pense que je dois utiliser les filtres, mais je suis assez perdue si quelqu'un à une idée de la marche à suivre je suis preneuse !
#2 Thu 14 January 2021 14:38
- Miniopterine
Re: QGIS: Creer un champ qui regroupe la plus forte récurrence
Je créerais une couche virtuelle avec une fonction d'agrégats style count () et group by puis une jointure de cette couche avec ma couche commune.
Il y a certainement plus simple, je serais d'ailleurs curieuse de savoir;)
#3 Fri 15 January 2021 10:06
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Qu'entendez-vous par là? Que vous avez maintenant dans la couche emploi un champ identifiant la commune?
Je me demande si, quitte à utiliser une [url=]couche virtuelle, il ne faudrait pas aller au bout de la démarche et la construire avec la couche commune (on s'épargne la jointure supplémentaire)
Autrement, vous pouvez créer un champ (virtuel?) dans votre couche commune dans laquelle vous utilisez la fonction aggregate pour rapatrier le majority du champ cible de la couche emploi.
#4 Fri 15 January 2021 10:34
- aheurion
- Lieu: NANTES
Bonjour !
Le plus simple ne serait-il pas de faire l'inverse ? joindre la couche emplois à la couche commune (dans l'outil "Joindre les attributs par localisation (résumé)" on peut choisir de prendre le maximum) ? Ainsi il suffit d'appliquer un style de type "gradué" à la couche commune (qui contiendra donc les emplois suite à la jointure) ? (cf.PJ)
EDIT : il faut aussi sélectionner le champ avec le nom/titre des emplois sinon il ne va joindre que le nombre et tu ne sauras pas à quel type d'emploi ça correspond
La couche des emplois est-elle géolocalisée ? Ou bien il s'agit d'une couche non géométrique ?
Dernière modification par aheurion (Fri 15 January 2021 10:36)
Pages: 1
