#1 Fri 15 January 2021 10:25
aheurion
Lieu: NANTES
QGIS 3.16 : formulaire et relation : choisir colonne fille à afficher
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai une relation 1:n entre un shp d'entités ouvrages et un csv contenant l'historique des modifications de ces entités.
Dans le formulaire tout s'affiche bien sauf que la colonne choisie par défaut pour montrer la liste des entités filles est la colonne "id" (la clef étrangère).
Je peux changer manuellement ce choix pour que ce soit la date qui s'affiche (car les ids sont, logiquement, tous les mêmes) mais je dois faire cette opération à chaque fois que j'ouvre mon formulaire. (cf.PJ)
Y a-t-il moyen de choisir cette colonne d'affichage par défaut ?
Merci d'avance !
#2 Fri 15 January 2021 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16 : formulaire et relation : choisir colonne fille à afficher
Regardez dans les propriétés de la couche --> onglet Affichage (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … properties)
#3 Fri 15 January 2021 10:44
aheurion
Lieu: NANTES
Merci SANTANNA !
ça marche (en indiquant la date directement, pas besoin d'écrire de formule ^^)
Dernière modification par aheurion (Fri 15 January 2021 10:46)
#4 Fri 15 January 2021 10:45
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est le "Afficher le nom" qu'il faut changer (cf doc envoyé)
#5 Fri 15 January 2021 10:47
aheurion
Lieu: NANTES
Oui je me suis mélangé ^^" je pensais avoir le temps d'éditer mon message mais tu es trop rapide ^^
Encore merci!
