#1 Fri 15 January 2021 15:45
chanteclair
Lieu: Pau
QGIS: Gpkg OSM ?
Est-il possible de faire une extraction du flux OSM au format gpkg ? Et si oui, pourriez-vous me dire comment ?
#2 Sat 23 January 2021 00:27
JD
Re: QGIS: Gpkg OSM ?
alors j'ai une précision : quand vous parlez du flux vous parlez des tuiles rasters ou de la données vecteur d'osm ?
J'aurais tendance à penser que vous souhaitez récupérer les tuiles dans un geopackage...
Il y a un outil qui permet depuis la boite à outils de traitement de générer un fichier mbtiles (c'est un peu le même principe que le geopackage pour les rasters) :
Générer un fichier mbtiles à partir de tuile xyz
Faites des essais en changeant le seuil de zoom de 12 à 15 (et descendez progressivement)
Ne choisissez pas non plus une trop grosse emprise sinon cela risque d'être long.
#3 Mon 25 January 2021 08:56
chanteclair
Lieu: Pau
Bonjour JD,
Merci de votre réponse.
Par flux, j'entends les tuiles raster, chargées via le plugin QuickMapServices.
Je travaille avec QField et je rencontre quelques soucis avec le plugin du même nom pour générer le fond de plan en gpkg à l'échelle d'un département.
Je cherchais donc à savoir si je pouvais le générer moi-même pour pallier le dysfonctionnement du plugin (ou de mon installation).
Je vais regarder si QField est capable d'exploiter un fichier mbtiles.
Merci et bonne journée.
#4 Mon 25 January 2021 09:17
JD
oui Qfield gère le mbtiles donc cela devrait répondre à votre besoin.
https://qfield.org/docs/fr/data-formats/index.html
Bonne journée,
#5 Mon 25 January 2021 09:57
chanteclair
Lieu: Pau
Parfait, je vais donc tester et essayer de réduire au maiximum la taille du fond de plan pour améliorer les performances d'affichage.
