Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: probl outil de numerisation avancee sur donnees IGN - Sujet suivant
#1 Mon 25 January 2021 08:21
- ufrancis
Je suis sur Qgis 3.16.1. Je me remets au SIG après une longue absence.
Je voulais numériser une parcelle cadastrale provenant du géoportail.
Pour cela, j’ai importé une couche wms/wmts :
https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/ … pabilities
Le système de coordonnées est EPSG : 3857 – wgs84 Pseudo Mercator.
J’ai créé un shapefile de polygones dans le même système de projection.
Je souhaite saisir une parcelle.
En utilisant l’outil longueur sur l’écran, j’ai une valeur de 20m pour un côté de la parcelle.
Pour saisir le polygone, j’utilise l’outil de numérisation avancée. Or, la valeur « d » de l’outil de numérisation pour le même côté de parcelle est de 30m !
J’avoue de pas comprendre la différence de valeurs.
Par ailleurs, au-delà de l’échelle 1/1000, les données s’effacent. Est-ce une limite imposée par l’IGN ?
Merci pour votre aide.
#2 Mon 25 January 2021 09:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: probl outil de numerisation avancee sur donnees IGN
Le problème est là. Ne jamais faire confiance à cette projection lorsqu'il s'agit de mesurer des distances.
J'ignore quelle est la couverture du territoire en termes de vectorisation du cadastre mais vous êtes sûr que le vôtre n'est pas déjà disponible à https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cadastre/?
#3 Mon 25 January 2021 15:54
- ufrancis
Merci pour votre réponse.
En fait, il se trouve que j'ai mesuré sur le terrain la limite du terrain de la parcelle en question. Il se trouve que l'outil de mesure de Qgis sur la cartographie IGN correspond bien à ce que j'ai sur le terrain. C'est l'outil de numérisation avancée de Qgis qui donne une valeur "d" surestimée de 50%.
Par exemple, je mesure un coté de 20m le long de la parcelle avec l'outil distance. Si je trace une ligne sur le même côté, l'outil de numérisation avancée de Qgis annonce 30m.
Mais si c'est bien un problème de projection, quelle est la solution? mettre toutes les couches du projet en Lambert 93?
Bonne journée
#4 Tue 26 January 2021 08:37
- ufrancis
Effectivement, en Lambert 93, les mesures deviennent cohérentes!
Bonne journée
Pages: 1
