#1 Wed 27 January 2021 10:17
regis.fievre
QGIS / lizmap: fonds de cartes IGN NOK !
Depuis la mise a jour du site de l'IGN et la modification des géoservices, les fonds de cartes de l IGN (ortho photos, ou Géoportail...) , la mise en place de fonds de carte dans lizmap ne fonctionnent plus avec les clés déjà fournies par l'IGN.
Quelqu'un a t'il trouver les moyens de configurer lizmap pour intégrer un fond de carte de type Géoportail, les retours concernant les geoservices sont assez divers.
Cdt
#2 Thu 28 January 2021 15:20
Sylvain M.
Re: QGIS / lizmap: fonds de cartes IGN NOK !
Normalement, tout est rentré dans l'ordre hier soir big_smile
Sylvain M.
#3 Mon 07 February 2022 16:56
revit
Lieu: RUY-MONTCEAU
effectivement j'ai le même soucis, comment avez vous fait pour que tout rentre dans l'ordre, ma clé ne fonctionne plus comme l'a indiqué L’IGN mais comment puis-je mettre à nouveau un fond ortho par exemple ?
#4 Mon 07 February 2022 17:08
chanteclair
Lieu: Pau
Il n'est nécessaire de recréer une clé sur le site de l'IGN que pour les fonds non publics (type scan25).
Pour les fonds ouverts (ortho, plan et cadastre), 3Liz a inclus leur utilisation automatiquement sur les dernières versions de Lizmap (donc même si vous ne mettez rien dans le champ clé IGN), les 3 fonds cités doivent fonctionner.
#5 Wed 09 February 2022 09:55
revit
Lieu: RUY-MONTCEAU
Merci pour les informations, mais je suis navrée de mon coté ça ne fonctionne pas, j'ai bien la dernière version de Lizmap, je suis pour qgis en 3.16.
Je fais peut être quelque chose de travers ou omet de faire quelque chose mais L'ortho ne s'affiche pas, je en comprends donc pas... Suis la seule dans ce cas là ?
Je viens de faire un test en notant la clé ortho pour l'ign, et la couche s'affiche, mais du coup je ne peux afficher que l'ortho et pas les plans ou le cadastre par exemple... problème "presque" résolu...
Dernière modification par revit (Wed 09 February 2022 10:26)
