#1 Thu 28 January 2021 16:02
- Girès
- Lieu: Congo Brazzaville
QGIS 3.16: Probleme d'affichage des diagrammes
J'utilise QGIS, versions 3.16. Je tente d'afficher les diagrammes en bande (histogrammes) sur une carte. Mais après application de la requête, rien ne s'affiche sur la carte si ce n'est que dans la fenêtre couche. J'ai tenté de le faire sur la version 2.18, toujours pareil. J'ai donc besoin de vos suggestions s'il vous plaît.
Merci,
#2 Wed 03 February 2021 14:41
- francoisb
Re: QGIS 3.16: Probleme d'affichage des diagrammes
Dans Histogramme (par exemple), après avoir choisi vos variables, dans le sous-menu Taille, si vous avez une option de taille variable :
-> Bien spécifier un rapport de proportionnalité entre une valeur (maximale ou pas d'ailleurs) et une longueur de représentation.
-> Si cela n'est pas défini le diagramme sera absent ou de longueur nulle...
En espérant que ça corresponde à votre problème.
François B.
