#1 Fri 29 January 2021 11:05
- ODJAC33
QGIS 3.14: Buffer le long d'une frontiere
J'utilise QGIS 3.14 et j'ai beaucoup de mal à réaliser un buffer régulier de 5 miles nautics autour de la frontière franco-espagnole (en pièce jointe). L'idéal serait que ce buffer soit en 2 parties, l'une au nord de la frontière et l'autre au sud.
J'ai testé plusieurs géotraitements et différents paramétrages, j'obtiens des résultats très décevants (non suivi des contours, passage d'un côté à l'autre de la frontière, ...).
Si quelqu'un peut m'aider à choisir le bon géotraitement et le bon paramétrage ...
Merci d'avance.
#2 Fri 29 January 2021 13:25
- JD
Re: QGIS 3.14: Buffer le long d'une frontiere
passez votre frontière par l'algorithme fusionner les lignes au préalable,
je pense que les sens de direction de vos polylignes doivent être différents.
Et refaites des essais.
Si cela ne va mieux, postez déjà ce que vous avez essayé comme algorithme avec les paramétrage pour qu'on puisse vous aider plus facilement.
#3 Sat 30 January 2021 12:23
- ODJAC33
Je vous remercie beaucoup, j'ai suivi votre conseil et ça fonctionne très bien (cf. résultats ci-joint avec un buffer de 5 miles).
