#1 Fri 05 February 2021 16:42
DouglasWilson
QGIS 3.10: Cartographie du taux de boisement par communes BD Fore
Dans le cadre d'un projet sur lequel je travaille j'ai besoin de cartographier  le taux de boisement par commune avec QGIS 3.10.
Je dispose de la BD forêt qui contient des polygones correspondant à de la forêt (la surface de chaque polygone est déjà dans la table attributaire).
Je dispose aussi de la couche communes de la région Centre Val de Loire (sur laquelle je travaille) (la surface de chaque commune est déjà dans la table attributaire).
Comment faire?
J'ai essayé la fonction "joindre les attributs par localisation", le problème est que chaque commune prend l'intégralité de la surface des polygones qui se trouvent en son sein: par exemple vous avez deux communes limitrophes, et un polygone qui se trouve à cheval sur les deux communes, chaque commune va prendre l'intégralité de la surface du polygone (même la partie qui se trouve dans l'autre commune).
Je vous remercie
#2 Fri 05 February 2021 17:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10: Cartographie du taux de boisement par communes BD Fore
Il y a la méthode "mains dans le cambouis" dans la continuité de la démarche que vous avez entreprise, mais bon... regardez l'algorithme "Analyse de chevauchement"
#3 Fri 05 February 2021 18:15
Elisabeth LAURIOL
Lieu: Gardanne
Je vous conseille la méthode suivante :
1) créer un intersection entre les deux couches (Vecteur>Outils de géotraitement>Intersection), vous obtiendrez une nouvelle couche de polygones correspondant aux forêts découpées avec les limites de communes.
2) utiliser ensuite  regrouper en fonction du code insee de la commune par exemple pour créer des entités multipolygone correspondant à toutes les zones boisées d'une commune.
2) dans la table d'attributs créer un champ dans lequel on calcule la surface des zones (multipolyones).
3) calculer ensuite le ratio surface boisée/surface de la commune.
Bon travail
#4 Sat 06 February 2021 17:48
JD
L'algorithme proposé par SANTANNA est la meilleure solution. Avant l'existence de cet algorithme, la solution proposée par Elizabeth était ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, c'est ce qu'il faut privilégier, car le traitement est très performant.
