#1 Tue 09 February 2021 10:15
- Christophe75012
QGIS: Affichage des Etiquettes dans le cadre d'un Atlas
Je suis en train de réaliser sous QGIS 3.10 un atlas des équipements sur mon territoire qui compte plusieurs communes. Pour cela, j'ai utilisé l'outil Atlas pour générer de façon automatique chaque page de mon document. J'ai d'autre part utilisé le plugin Mask pour mettre en surbrillance la commune d'étude.
Un point pour finaliser ce projet. Je cherche désormais à afficher le nom des communes limitrophes en excluant le nom de la commune d'étude.
Existe t'il un moyen automatique pour mener à bien cette entreprise?
Vous remerciant par avance pour votre retour, Bien cordialement à vous,
#2 Tue 09 February 2021 10:53
- florence44
- Lieu: CARQUEFOU (44)
Re: QGIS: Affichage des Etiquettes dans le cadre d'un Atlas
Bonjour, règle pour afficher toutes les étiquettes sauf celles de l'atlas
disjoint(centroid($geometry), @atlas_geometry)
qui est l'inverse de :
within(centroid($geometry), @atlas_geometry)
Florence
#3 Tue 09 February 2021 11:13
- Christophe75012
Bonjour Florence,
Grand merci pour votre retour... A quel niveau dois-je intégrer cette expression?
Vous remerciant par avance pour votre retour, et dans l'attente,
Christophe.
#4 Tue 09 February 2021 11:34
- florence44
Choisissez étiquettes basées sur des règles, ajoutez une règle avec ce filtre
#5 Tue 09 February 2021 11:57
- Christophe75012
Grand merci pour votre retour... Tout fonctionne désormais parfaitement....
Petite piste d'amélioration... Le positionnement des étiquettes n'étant pas toujours parfait, est-il possible de gérer ce dernier manuellement d'une planche à l'autre en conservant l'outil Atlas? J'ai pour cela fixé le positionnement en créant deux attributs X et Y... Inconvénient. Si le positionnement est bon pour une planche, il ne l'est pas toujours pour une autre.
Christophe
#6 Tue 09 February 2021 12:33
- florence44
Hélas pas de solution miracle, il faut trouver la meilleur position pour toutes les planches, pour ma part je choisis
Position, décalé du centroïde (au milieu) en cochant Forcer le point dans le polygone.
#7 Tue 09 February 2021 14:18
- Christophe75012
Grand merci pour votre retour .... Je vais essayer donc de faire au mieux....
Christophe
