#1 Wed 10 February 2021 19:32
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Récupération id pour intégration fichier XLS
J'ai une base de données PostgreSQL/PostGIS avec comme clé primaire un identifiant "loge" qui est la concaténation d'un "idparcelle" - n (-n étant le numéro de logement sur cette parcelle).
En parallèle j'ai un fichier Excel, est-il possible avec FME de récupérer cet identifiant "loge" afin de de récupérer les données de PostGIS pour les intégrer dans ce fichier XLS?
Merci pour vos retours!
Sylvain
#2 Wed 10 February 2021 22:42
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: Récupération id pour intégration fichier XLS
Un peu plus de détails aiderait à comprendre le problème que vous rencontrez.
vous avez quoi dans vitre fichier Excel ? Une liste de "loge" ?
En tout cas vous pouvez lire votre fichier Excel, joindre des données depuis une base de donnée via un ou des champs clés (DatabaseJoiner) puis enfin mettre à jour le fichier Excel avec un writer Excel.
c'est ce que vous cherchez à faire ?
#3 Thu 11 February 2021 08:40
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas été très clair, désolé...
En fait dans mon fichier XLS je n'ai pas de champ commun avec ma table PostGIS.
Mon champ clé (idloge) n'est pas présent pas mon XLS, à partir de là je ne vois pas comment faire...
Sylvain
#4 Thu 11 February 2021 08:59
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Quels champs de votre fichier Excel sont communs avec votre base postgres ? Même en concaténant plusieurs champs par exemple pour former une clé commune avec un champ garantissant l'unicité par enregistrement de la base postgres.
#5 Thu 11 February 2021 21:27
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Il y a un champ 'numarret" commun qui pourrait faire le lien et compléter le tableur XLS à partir de ma base Postgresql/PostGIS.
#6 Thu 11 February 2021 22:56
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Dans ce cas vous pouvez faire une jointure sur ce champs. Je n'ai pas de base de données sous la main mais j'ai fait un workspace rapidement avec un fichier Excel en entrée et une jointure avec un fichier CSV à l'aide du transformer DatabaseJoiner.
Ci-joint le workspace (c'est un template avec les fichiers de test inclus).
#7 Fri 12 February 2021 08:19
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Merci beaucoup!
Hélas je ne peux diffuser la BDD.
Je vais tester...
Sylvain
