#1 Fri 12 February 2021 14:42
guidou
QGIS: ajout couche depuis requete sur SQL Server
Je cherche à ajouter dans un projet QGIS une couche générée depuis une requête sur un SQL Server.
Le script suivant fonctionne bien lorsque le projet est vide, mais tombe en erreur dès lors que la couche est déjà présente ; 'NoneType' object has no attribute 'CreateLayer'.
La suppression initiale de la couche semble pourtant fonctionner car après l'erreur je constate que la couche a bien été supprimée et si je relance le script la couche est alors bien ajoutée de nouveau.
Pouvez-vous m'éclairer ?
    def processAlgorithm(self, parameters, context, feedback):
        DossierDestination="C:/Users/..."
        CheminParcelles = str(DossierDestination)+'/Parcelles_2021.shp'
        # suppression de la couche
        for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():
            if layer.name() == 'Parcelles suivies' :
                id=layer.id()
                source=layer.publicSource()
                QgsProject.instance().removeMapLayer(id)
        # requête
        conn_str = (
        r'DRIVER={SQL Server};'
        r'SERVER=###;'
        r'DATABASE=###;'
        r'UID=###;'
        r'PWD=###')
        conn = pyodbc.connect(conn_str)
        cursor = conn.cursor()
        parcelles = cursor.execute("""
        select
        ParcelleId
        FormeGeom.STAsText() 'Forme'
        from
        """,[760,1, 12]).fetchall()
        def createLayer(text,output) :
            driver = ogr.GetDriverByName('Esri Shapefile')
            ds = driver.CreateDataSource(output)
            dest_srs = osr.SpatialReference()
            dest_srs.ImportFromEPSG(2154)
            layer = ds.CreateLayer('', dest_srs, ogr.wkbPolygon)
            layer.CreateField(ogr.FieldDefn('ParcelleId', ogr.OFTString))
            defn = layer.GetLayerDefn()
            id = 0
            for feat in text :
                feat = ogr.Feature(defn)
                feat.SetField('ParcelleId', text[id][0])
                geom = ogr.CreateGeometryFromWkt(str(text[id][1]))
                feat.SetGeometry(geom)
                layer.CreateFeature(feat)
                feat = geom = None
                id += 1
            return output
        if parcelles != [] :
            createLayer(parcelles,CheminParcelles)
            parcellesLayer = QgsVectorLayer(CheminParcelles,'Parcelles suivies','ogr')
            QgsProject.instance().addMapLayer(parcellesLayer,True)
        else :
            print('pas de retour requete parcelle')
        return {}
#2 Sat 13 February 2021 15:06
JD
Re: QGIS: ajout couche depuis requete sur SQL Server
Bonjour, essayer de supprimer le fichier avant de le créer, il est possible qu'il y ait une erreur au moment de la création si la couche existe.
import os
if os.path.exists(output):
 os.remove(output)
#3 Mon 15 February 2021 08:22
guidou
Merci, mais la suppression n'est pas permise.
Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus
#4 Mon 15 February 2021 10:17
JD
le layer qui est supprimé plus haut est bien le shapefile en question (CheminParcelles) ?
Est-il ouvert plusieurs fois dans votre projet ?
Bonne journée,
#5 Mon 15 February 2021 11:25
guidou
Merci pour votre aide
oui le layer supprimé ('Parcelles suivies') en 1ère partie du script est bien celui créé ensuite pas CreateLayer (CheminParcelles).
Il est bien ouvert une seule fois dans le projet.
En fait, je cherche par ce script à pouvoir proposer une mise à jour de cette couche, chargée par défaut par le projet.
#6 Thu 18 February 2021 08:11
JD
Bonjour, postez votre script en entier. Et quelle est votre version de QGis ?
