#1 Mon 22 February 2021 14:54
Hippo
QGIS: Creer des polygones depuis points ayant une valeur commune
J'ai une couche avec quelques milliers de points. J'aimerais regrouper ces points sous la forme d'un polygone selon un attribut.
Par exemple tus les points dont le champ "ville" sera renseigné en "ville1" seront regroupés en un polygone, tous les points dont ce même champ sera renseigné en "ville2" seront regroupés en un second polygone, ...
J'ai essayé du côté des "enveloppes convexes", "géométrie d'emprise minimale", ..., sans succès.
#2 Mon 22 February 2021 15:14
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Creer des polygones depuis points ayant une valeur commune
Je pense qu'il faut faire une enveloppe convexe :
Cf figure : https://fr.wikipedia.org/wiki/enveloppe_convexe
(en faisant tourner l'algorithme autant de fois qu'il y a de villes, pour éviter d'avoir un problème entre deux villes voisines - je ne connais pas la syntaxe exacte de la fonction QGis, peut-être qu'il y a une telle option de prévue dedans)
PS En faisant un tour dans la documentation en y tapant le mot-clé :
convexe
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … ht=convexe
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … convexhull
Field (optional)
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/trai … ht=convexe
PPS Je ne sais pas où faire remonter l'erreur de mot dans la traduction française (je fais copie à : https://twitter.com/qgis/ ) :
> 23.1.15.9. Enveloppe concave (formes alpha)
où le mot "convexe" est employé par erreur...
Dernière modification par Pascal Boulerie (Mon 22 February 2021 15:34)
#3 Tue 23 February 2021 11:38
Miniopterine
Une idée en vrac: utiliser le traitement "Points vers lignes" qui permet d'utiliser un champ de regroupement puis ligne vers polygone....
#4 Tue 23 February 2021 11:55
Pascal Boulerie
Ah oui, regrouper dans des lignes,
puis chercher l'enveloppe convexe de ces lignes ?
(pour mélanger les 2 approches de solutions à envisager)
#5 Tue 23 February 2021 16:56
Hippo
Effectivement, merci pour l'idée, ça fonctionne !!
PS : pour la postérité, attention de bien convertir la couche de points en géométrie point et non en multipoints ...
