#1 Tue 23 February 2021 09:17
Copernic
QGIS: Outil mesure qui a disparu
j'ai un petit soucis assez embêtant au quotidien : je ne vois plus l'outil mesure pour les distances et les surfaces (l'outil mesure d'angle fonctionne par contre, mais je ne m'en sers pas). Cet outil se trouve sur la barre d'outil "Attributs".
J'ai essayé :
1 d'installer la nouvelle version QGIS 16
2 de désinstaller toutes les version de QGis que j'avais puis de réinstaller la dernière
3 de débrancher mon 2ème écran (si jamais le bug venait de là)
Mais rien n'y fait, impossible de mesurer (ou plutôt d'afficher les mesures).
J'ai consulté les conversations sur le sujet mais je n'y ai pas trouvé la solution.
Si quelqu'un a le même problème je suis preneur, car c'est bien plus pratique de mesurer des distances ou aire sur QGIS que sur Géoportail.
Merci !!
#2 Tue 23 February 2021 10:34
RomSonic
Re: QGIS: Outil mesure qui a disparu
Bonjour.
Vérifiez si l'Extension "Processing" est cochée.
Sinon décocher, recocher.
J'avais déjà eu un problème similaire et il me semble l'avoir résolu comme ça.
#3 Tue 23 February 2021 11:08
Copernic
Ca marche !! smile  Merci RomSonic !
(précision pour ceux auraient le même problème : il faut éteindre Qgis puis la redémarrer pour que ça marche)
