#1 Tue 23 February 2021 11:05
- athagliat
Umap - réglages popup
Bonjour, je travaille sur umap et les propriétés du gabarit de la popup ne semblent pas être prises en compte : la popup affiche une description avec tous les attributs, quels que soient les réglages que je fais dans "Gabarit de la popup".
S'agit-il d'un bug?
D'autres personnes ont été confrontées à ce problème?
Je vous remercie par avance.
#2 Tue 23 February 2021 11:29
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: Umap - réglages popup
Je fais régulièrement des cartes Umap, et je n'ai jamais eu ce pb.
Avez-vous le lien de la carte ?
Ou au moins le gabarit de votre popup ?
Il y a peut-être un héritage d'un gabarit général ?
Sylvain M.
#3 Tue 23 February 2021 12:16
- athagliat
Il s'agit de la carte suivante :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ca … 390/7.2613
Pour le gabarit, jai mis la même chose pour la couche et le général :
#{nom_du_point}
Cela a marché sur une couche mais pas l'autre. Puis plus marché du tout.
Dernière modification par athagliat (Tue 23 February 2021 12:19)
#4 Tue 23 February 2021 13:19
- Sylvain M.
Peut-être regarder dans "Éditer les propriétés de la carte" puis dans "Options d'interaction par défaut" si un gabarit n'est pas défini ?
Sinon, je ne vois pas.
Je peux regarder plus en détail si vous m'ajoutez en éditeur de la carte (bouton "clé" : "changer les permissions et les éditeurs" et ajouter le compte "SylvainM" en éditeur.
Je regarderai si je trouve quelque chose.
Sinon, le fait que le champ "description" contienne de l'HTML non interprété n'est pas un souci pour vous ?
Sylvain M.
#5 Tue 23 February 2021 14:24
- athagliat
C'est extrêmement gentil à vous. Je vous ai rajouté en tant qu'éditeur. Oui, j'avais modifié également le gabarit par défaut, sans succès.
L'affichage du champ description en html pose bien-sûr problème. C'est justement ce que j'essaie d'enlever en ne conservant dans ma popup qu'une seule information : l'attribut "nom_du_point".
#6 Tue 23 February 2021 14:37
- Sylvain M.
Normalement c'est bon : je vous laisse contrôler.
En fait, il fallait utiliser "Gabarit du contenu de la popup" > "par défaut" (vous étiez en mode "Tableau").
J'ai mis de type "popup", plutôt que "panneau latéral" : pour un seul champ, c'est plus adapté.
Vous pouvez me retirer l'édition ![]()
[EDIT]
Bon, j'ai crié victoire trop vite : les modifications n'ont pas été enregistrées !
Mais le principe est bien celui-là. Peut-être que le pb vient du fait que nous étions 2 à modifier la carte en même temps.
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 23 February 2021 14:40)
Sylvain M.
#7 Tue 23 February 2021 14:43
- Sylvain M.
Sur cette copie de la carte, ça fonctionne :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-tests_566619
(je la supprimerai dès que vous me confirmez que c'est bon pour vous)
Sylvain M.
#8 Tue 23 February 2021 14:51
- athagliat
Cela marche nickel sur les deux cartes.
Donc cela devait provenir du gabarit par défaut.
Merci beaucoup à vous!
#9 Tue 23 February 2021 14:56
- Sylvain M.
Ok, tant mieux : je supprime ma copie ![]()
Sylvain M.
