#1 Mon 15 March 2021 14:19
- nico-29
- Lieu: Brest
QGIS 3: affichage symbologie SVG
Pour le développement d'un plugin, je dois ouvrir une couche vecteur et afficher une symbologie par catégories à base de symboles svg.
J'ai 'stocké' mes fichiers svg dans un fichier resources.qrc que j'ai compilé, j'ai donc un fichier .py que je déclare dans mes import.
Voici ma fonction pour ouvrir et afficher mon layer:
from qgis.core import (
QgsProject, QgsVectorLayer, QgsSymbol, QgsSimpleFillSymbolLayer,
QgsRendererCategory, QgsCategorizedSymbolRenderer, QgsSvgMarkerSymbolLayer,
QgsLineSymbol
from PyQt5.QtWidgets import QFileDialog
from .resources_rc2 import * # mon fichier compilé qui contient les symboles svg
def open(self):
filter = "geojson (*.geojson)"
fileName, _ = QFileDialog.getOpenFileName(None, "geojson", "", filter)
if fileName:
print(fileName)
vlayer = QgsVectorLayer(fileName, "myLayer", "ogr")
print(vlayer.geometryType())
if not vlayer.isValid():
print("Layer failed to load!")
else:
QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer)
fni = vlayer.fields().indexFromName('code')
unique_values = vlayer.uniqueValues(fni)
categories = []
for unique_value in unique_values:
# initialize the default symbol for this geometry type
symbol = QgsSymbol.defaultSymbol(vlayer.geometryType())
# configure a symbol layer
if unique_value == 'Cable':
svgStyle = {}
svgStyle['name'] = ':/resources/symbols/line/CBLSUB06.svg'
svgStyle['size'] = '12'
symbol_layer = QgsSvgMarkerSymbolLayer.create(svgStyle)
else:
layer_style = {}
layer_style['color'] = '%d, %d, %d' % (randrange(0, 256), randrange(0, 256), randrange(0, 256))
symbol_layer = QgsSimpleFillSymbolLayer.create(layer_style)
# replace default symbol layer with the configured one
if symbol_layer is not None:
symbol.changeSymbolLayer(0, symbol_layer)
# create renderer object
category = QgsRendererCategory(unique_value, symbol, str(unique_value))
# entry for the list of category items
categories.append(category)
renderer = QgsCategorizedSymbolRenderer('code', categories)
# assign the created renderer to the layer
if renderer is not None:
vlayer.setRenderer(renderer)
vlayer.triggerRepaint()Je n'ai pas d'erreur au chargement, mais mon style avec le symbole svg n'est pas pris en compte (pourtant il passe bien dans la boucle if), et les objet de type 'Cable' sont affichés avec une ligne de couleur aléatoire.
Comment appliquer le style svg?
Merci, Nico
#2 Mon 15 March 2021 15:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3: affichage symbologie SVG
Quid avec path plutôt que name? Et le format du chemin est correct, là (
#3 Mon 15 March 2021 18:24
- nico-29
- Lieu: Brest
Dans tous les exemples que j'ai vu, c'est 'name' et non 'path'.
J'ai essayé de mettre le chemin absolu vers le fichier svg, ça ne marche pas non plus, donc il doit y avoir autre chose...
#4 Mon 15 March 2021 19:15
- dominique.lys
- Site web
J'ai cet exemple en stock :
svgSymbol = QgsSvgMarkerSymbolLayer.create()
path = QgsProperty()
path.setActive(True)
path.setExpressionString("@project_folder + '/pictos/ico_" + iconName + ".svg'")
svgSymbol.setDataDefinedProperty(QgsSvgMarkerSymbolLayer.PropertyName, path )Hors ligne
#5 Tue 16 March 2021 05:58
- nico-29
- Lieu: Brest
C'est pas mieux.
Il n'y a pas d'erreur à l'exécution, mais les symboles svg ne s'affichent pas.
comment faire pour afficher dans la console la valeur de @project_folder?
Dernière modification par nico-29 (Tue 16 March 2021 06:38)
#6 Tue 16 March 2021 08:43
- nico-29
- Lieu: Brest
Avec un layer de type point, la syntaxe fonctionne pour le chemin du symbole :
"name": ":/resources/symbols/point/transport_bus_station.svg",
Nico
#7 Tue 16 March 2021 11:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Certainement parce qu'une entité ponctuelle peut être représentée par un symbole de type marqueur (svg ici). Vous ne pouvez pas représenter une entité linéaire de la sorte; le symbole svg ne peut être qu'un sous-élément du symbole linéaire.
Je pense qu'il faut un peu investiguer dans cette logique d'une QgsLineSymbolLayer mais je n'y connais pas grand chose. Peut-être trouverez-vous une piste dans la doc (ps: Je la trouve très orientée sur le symbole marqueur donc si vous vous en sortez avec les lignes, compléter la doc avec un exemple serait un plus. Je veux bien aider, au cas où ça vous dit).
#8 Mon 22 March 2021 18:35
- nico-29
- Lieu: Brest
J'ai trouvé à partir de ce post :
https://gis.stackexchange.com/questions … ing-python
du coup, ça donne :
line = QgsLineSymbol()
marker_line = QgsMarkerLineSymbolLayer()
marker_line.setInterval(5)
svgStyle = {}
svgStyle['name'] = ':/path/to/svg/symbol.svg'
svgStyle['size'] = '2'
simple_marker = QgsSvgMarkerSymbolLayer.create(svgStyle)
simple_marker.setAngle(90)
marker = QgsMarkerSymbol()
marker.changeSymbolLayer(0, simple_marker)
marker_line.setSubSymbol(marker)
line.changeSymbolLayer(0, marker_line)
renderer = QgsSingleSymbolRenderer(line)
self.layer.setRenderer(renderer)
self.layer.triggerRepaint()Nico
