#1 Tue 23 March 2021 08:50
- pauline_faure
Echelle- dwg - pdf
Je souhaiterai insérer des plans dwg avec des échelles particulières (1/50-100-150-200-500) dans un pdf. J'ai essayé avec un Scaler, cela ne change effectivement l'echelle mais une fois que le plan passe dans le pdf page formatter, il modifie l'échelle donc ca ne vas pas. Et j'ai essayé avec pdf multi page set seulement il ne propose pas toutes les echelles que je souhaite, il met un cadre avec de la couleur autour de mon plan et lorsque je vérifié l'échelle avec un kutch, celle-ci n'est pas précise (j'ai un décalage de 5mm).
Savez vous s'il est possible de mettre un echelle particulière sur un plan et de l'inserer dans un pdf en gardant celle-ci ?
Avez vous déja rencontré ce problème ?
Merci à tous;
Pauline Faure, INSA Strasbourg
