#1 Thu 25 March 2021 14:58
- Elsa 33
QGIS: jointure spatiale SHP / XLS
Je suis étudiante et dans le cadre de mon mémoire, il me faut réaliser des cartes. Pour ce faire je dois réaliser des jointures avec une couche au format shp et format excel avec des données de INSEE. Une fois la jointure réalisée. J'utilise point dans la surface à partir de la couche commune ou la jointure est réalisée. In fine, lorsque je souhaite modifié les points dans la surface avec "propriété". L'assistant taille et me propose uniquement les champs de la couche shp et pas les champs de la couche Excel.
Quel est la source du problème?
Merci d'avance, Elsa
#2 Thu 25 March 2021 18:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: jointure spatiale SHP / XLS
Vos champs provenant du fichier xls sont-ils bien numériques? Et pas des nombres au format texte? Voir dans les propriétés "Champs" des couches ce que QGIS en dit.
#3 Thu 25 March 2021 19:06
- Elsa 33
Dans les propriétés champs si c'est bien id qu'il faut regarder il y a à la fois le format numérique et texte. Sinon pour le fichier excel j'ai modifié le champ aux différents formats pour correspondre à la couche shp. Est-ce que l'on peut modifier la couche xls pour la mettre au même format que la couche shp?
Merci d'avance pour votre aide,
#4 Thu 25 March 2021 22:58
- conejo
- Lieu: Lunel
Une question toute bête lorsque vous ouvrez la table attributaire de votre shp les données jointes s’affichent ?
#5 Fri 26 March 2021 08:08
- Elsa 33
Merci à vous et oui les données jointes s'affichent mais j'avais réalisé un changement de format de cellule sous excel
#6 Fri 26 March 2021 09:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Euh, oui l'icône dans id peut faire l'affaire. et on parle bien des champs (en vert) issus de la couche Excel? S'il y a du numérique, que les champs sont bien joints et affichent des valeurs, c'est bizarre qu'ils ne vous soient pas proposés. Autrement, vous pouvez essayer une expression, plutôt que la liste déroulante.
Je ne comprends pas trop ce que vous entendez par là.
#7 Fri 26 March 2021 13:05
- Elsa 33
Merci à vous, oui je pense que le problème a été résolu mais j'en déduis qu'il faut que les jointures soit au même format shp et xls.
#8 Fri 26 March 2021 13:08
- Elsa 33
Merci à vous, je pense que le problème est résolu. J'en déduis que la jointure doit être au même format soit numérique ou texte pour les couches shp et xls
#9 Fri 26 March 2021 14:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le champ qui sert à connecter les deux couches DOIT être de même type de part et d'autre, en effet (cf intro de https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … operties).
#10 Fri 26 March 2021 16:37
- Elsa 33
Merci pour votre aide et de votre temps
