#1 Tue 06 April 2021 10:09
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Filtre dans jointure spatiale
J'effectue des jointures spatiales sur mes tronçons de la couche de lignes électriques et notamment avec les couches de RTE. Les couches de RTE sont :
- les pylones RTE avec comme champ de rapatriement le nom du pylone qui est celui du nom de la ligne RTE rattachée
- les lignes RTE avec comme champ de rapatriement le nom de la ligne RTE rattachée.
Lorsqu'un pylone est intersecté, il y a donc, sur ma couche de lignes électriques, le nom du pylone qui est celui du nom de la ligne RTE rattachée.
De même lorsqu'une ligne RTE est intersectée, il y a donc, sur ma couche de lignes électriques, le nom de la ligne RTE.
Si un pylone est intersecté, il y a forcément une ligne RTE intersectée mais si une ligne est intersectée, un pylone n'est pas forcément intersecté.
Serait-il possible, lorsque je fais la jointure spatiale des lignes RTE, de ne rapatrier que les lignes qui sont uniquement intersectées par ma couche de lignes électriques (c'est à dire une intersection sans toucher les pylones)?
Dans mon exemple joint, je voudrais que ne soit rapatrié que l'intersection en violet et celle en vert. En effet celle en violet concerne uniquement une jointure avec une ligne RTE (sans toucher une pylone RTE).
#2 Tue 06 April 2021 10:13
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Filtre dans jointure spatiale
et celle en vert.
et non celle en vert
