#1 Thu 08 April 2021 11:38
- kili888
QGIS: Plug-in cadastre Probl Import
Bonjour je dispose des données EDIGEO et MAJIC je souhaite faire l'import avec la plugin cadastre avec QGIS. Or j'essaye avec postgis, avec un base spatialite impossible d'effectuer l'import j'ai le message d'erreur avec la variable depdir. (Voir PJ) impossible d'effectuer l'import.
Je n'ai aucune idée de ce qu'est les directions et cette variables et donc ce qu'il faut mettre dans la case direction.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
#2 Thu 08 April 2021 12:45
- kili888
Re: QGIS: Plug-in cadastre Probl Import
Je fais le test pour l'instant sur 1 seule commune avant de faire tout mon département. J'ai testé en essayant uniquement d'importer les données EDIGEO cela fonctionne parfaitement, je suppose donc que mon problème est au niveau des données MAJIC puisque quand j'essaye l'import avec les 2 j'ai le message d'erreur au dessus.
