#1 Thu 08 April 2021 12:40
Yelixyn
QGIS: Selection d'entites selon 2 colonnes
Après beaucoup de recherches, je bute encore sur un problème de double itération.
De manière plus détaillée: je dispose d'une couche de points sources (une dizaine d'entités) et d'une couches de routes (format ligne, une dizaine d’entités également) qui passent à proximité de ces points. Je cherche à trouver le moyen de déterminer la distance minimale entre chaque point source et chaque route.
J'ai donc commencé par transformer les lignes en points, pour ensuite faire une matrice de distance.
La couche matrice contient donc 3 colonnes :
- Colonne de point source
- Colonne de points issus des lignes de routes
- Colonne de distance.
Il faudrait donc pour chaque couple (point source, route), QGIS sorte l'entité de plus faible distance.
J'imagine que par la calculatrice, on doit pouvoir trouver un code qui fonctionne, mais je bute encore.
Un début d'idée serait : array_sort(array_agg( "Distance",group_by:="Points_sources" ),true)[0] qui sort donc la plus petite distance par point source, mais il faudrait rajouter l'idée de grouper aussi par routes.
Merci beaucoup pour vos pistes !
