#1 Fri 09 April 2021 10:26
Wei
QGIS: Erreur de connexion au serveur QGis
J'essaie de mettre en place un Serveur QGIS sur ma machine qui est sous Windows, pour ce faire j'ai suivi divers tutoriels en ligne, cependant j'ai à chaque fois la même erreur ("403 : Forbidden You don't have permission to access this resource.") lorsque j'essaie un getcapabilities
Capture de l'erreur :
https://imgur.com/a/g1j8bOu
Exemple de getcapabilities :
http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
http://localhost:8080/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Voici les différents tutos que j'ai suivis :
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/serv … on-windows
https://www.sigterritoires.fr/index.php … #more-4174
https://opengislab.com/blog/tag/QGIS+Server
Le webserver utilisé est apache, j'ai essayé apache sous xampp, une installation avec stackbuilder et une installation manuelle (en suivant les tutos cités plus haut)
J'ai refait les installations à plusieurs reprises (sur deux pc différents), mais j'ai toujours la même erreur. Est-ce un probleme avec ma connexion internet ? Un paramètre d'apache ou QGis server ?
Quelqu'un aurait-il rencontré la même erreur ou aurait une solution/suggestion à mon problème ?
Merci de votre aide.
#2 Fri 09 April 2021 11:56
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS: Erreur de connexion au serveur QGis
Je n'ai jamais configuré QGIS Server sous Windows et j'utilise plutôt nginx qu'apache mais :
- pas de problème avec la connexion internet puisqu'on est en localhost
- que disent les logs d'apache ? de qgis-server ?
- quelle est la configuration du serveur, notamment utilisez-vous le port 80 ou 8080 ? c'est l'un ou l'autre
Jean-Marie
Azimut
#3 Sat 10 April 2021 11:43
dominique.lys
Erreur 403 typique d'un dossier dont l'accès n'est pas ouvert dans la configuration Apache. Il faudrait voir ce fichier de configuration pour pouvoir diagnostiquer le problème, d'autant que vous testez des urls différentes (laquelle doit être la bonne ???) avec un numéro de port qui n'est pas celui utilisé par défaut par Apache.
