#1 Tue 13 April 2021 21:31
- dd_camille64
QGIS 3.16: Georeferencement
Je suis sous QGIS 3.16 sur Windows.
Je travaille avec des orthophotographies en format ecw, fournis par mon maître de stage, ainsi que OpenStreetMap directement intégré dans QGIS.
J'ai un document EXCEL en CSV, avec les coordonnées longitude/latitude (séparées en 2 colonnes) de points. Je fais donc un ajout d'une couche de texte délimité, en rentrant bien toutes les informations, et mes points apparaissent sur la carte.
Le problème, c'est que les points apparaissent pas du tout au bon endroit !
J'ai retenté l'expérience avec uniquement l'OPENSTREETMAP mais même résultats.
Je me tourne donc vers vous, pour avoir peut être une solution à mon problème.
Je pensais à faire un géoréférencement mais je n'ai pas de raster à ajouter pour faire ce géoréférencement.
Et mis à part ça je n'arrive pas à cerner d'où vient mon soucis.
Je vous remercie d'avance, Camille
#2 Tue 13 April 2021 23:20
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 3.16: Georeferencement
C’est en France ?
Est-ce que les coordonnées se gèrent grâce à une déclaration dans un fichier de projet SCR ?
(Ça doit être expliqué dans le manuel QGis)
#3 Wed 14 April 2021 01:24
J'entrevois deux possibilités:
* soit il s'agit d'un problème de système de projections car dit longitude latitude dit globalement pour la France métropolitaine (hors Corse), que vos coordonnées doivent osciller de -4 à 8° en longitude et de 42 à 51° en latitude (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ … _la_France). Dans ce cas, il faut déclarer dans QGIS la "bonne" projection.
* soit vous inversez les longitudes/latitudes et vous vous retrouvez un peu au dessus de Madagascar bien qu'utilisant des données correctes
Thomas
#4 Wed 14 April 2021 09:29
- dd_camille64
Thomas
J'y ai justement pensé hier soir, je vais essayer en inversant longitudes/latitudes, mais j'ai suivi de base un tuto fourni par mes profs. Mais c'est une hypothèse qui peut être vérifié assez facilement.
Qu'entendez-vous par 'bonne' projection ? Cette notion de projection dans QGIS m'est très compliqué à comprendre
#5 Wed 14 April 2021 10:33
- GlaDal
Pour vous aidez un peu, regardez Dogeo : https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
