#1 Wed 14 April 2021 12:29
Tom_Blin
QGIS: Difficulte a creer une couche d'interpolation
Je suis un étudiant en sciences de la Terre. J'ai une carte d'un petit terrain à rendre avec des données de résistivités répartie sur ce champ. Ainsi j'ai donc une couche de point générés depuis un fichier texte csv. Dans ce fichier il y 2 colonnes pour les données GPS, et une colonne avec les valeurs de résistivités. Je dois donc interpolés ces données de résistivités présents dans la 3eme colonne, afin d'avoir une carte détaillé sur le terrain en entier. Les points de mesures sont bien place avec leurs coordonnées, mais je n'arrive pas à interpoler, que ce soit avec la boite à outils de base (interpolation IDW et TIN), mais également avec les outils de Grass (v.surf.idw ou rst). J'ai réussi à appliquer une couleur sur chaque point en fonction de leurs valeurs, mais cela est insuffisant pour toute une surface.
Merci de me venir en aide ! Je suis débutant sur Qgis, que je pratique seulement depuis une petite année.
#2 Wed 14 April 2021 12:53
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Difficulte a creer une couche d'interpolation
#3 Thu 15 April 2021 11:07
Tom_Blin
Merci de votre réponse, j'ai déjà lu cet article mais cela ne m'apporte pas beaucoup d'aide, ci joint des captures d'écran pour vous montrer plus clairement la situation : Après l'interpolation, une zone se forme mais avec la même valeur partout, et cela avec les plusieurs outils d'interpolation, y'a t'il un paramètre précis a changer ?
#4 Thu 15 April 2021 11:12
Tom_Blin
ci joint la table d'attribut de la couche à interpoler
#5 Thu 15 April 2021 11:15
Tom_Blin
Ci joint les paramètres d'entrés pour l'interpolation
#6 Thu 15 April 2021 11:19
Tom_Blin
Le résultat, il n'y a qu'une seule valeur uniforme sur toute la zone interpolée
#7 Fri 16 April 2021 20:44
fd04
Bonjour, j'ai exactement le même soucis.
A partir d'un fichier regroupant les coordonnées GPS et des profondeurs je souhaite créer une carte bathymétrique. Cependant après la création de la couche à partir du fichier CVS.... impossible de faire un raster ou de réussir à interpolé les données pour avoir une belle carte du lac. Comme Tom, j'ai une couche uniforme noire.
Merci à ceux qui pourrons nous donner une solution.
#8 Sun 18 April 2021 12:06
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Dans vos paramètres d'interpolation vous avez la possibilité de définir la taille du pixel de votre résultat ou le nombre de lignes et de colonnes : c'est en changeant ces paramètres que vous améliorerez votre résultat raster. Dans votre capture d'écran on voit que le résultat raster n'a que 1 ligne et 1 colonne, d'où le rectangle noir avec une seule valeur (vous n'avez qu'un seul pixel).
Bénédicte
