#1 Wed 14 April 2021 16:45
- jlavaure
QGIS 3.18: SSL Errors
Chère communauté,
Je m'en remet à vous car je n'arrive pas à trouver l'origine de mon problème, qui est le suivant :
Tout d'abord ce problème fait suite à l'achat d'un nouveau PC qui tourne sur Windows 10 Pro. Je précise que deux autres collègues ont également ce même nouveau PC mais ne rencontre pas cette erreur.
Mon QGIS rencontre des "difficultés" avec les certificats SSL.
Cas n° 1 : Lorsque je tente de me connecter à un flux WMS du géoportail, j'ai une page QGIS qui s'ouvre, un grand point d'exclamation jaune avec le message suivant :
* Unable to Get Local Issuer Certificate: The issuer certificate of a locally looked up certificate could not be found
Message d'erreur que je n'ai jamais rencontré jusque là ! Sur cette même page "d'alerte" j'ai la possibilité de "Save SSL Server Exception" qui me permet de résoudre ce cas là, mais ....
Cas n° 2 : J'ai développé il y 2 ans un plugin sur QGIS qui interroge une API de l'IGN. Pour cela mon script se log sur la page de l'API et récupère les valeurs demandées. Mais là aussi j'ai un nouveau message d'erreur lié au certificat SSL :
ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1045)
Je précise que ce même plugin fonctionne chez mes autres collègues, qui utilisent la même référence de PC et la même version de QGIS. Évidemment tout fonctionnait bien sur mon ancien PC.
Est-ce-que ça vous parle ?
Voyez-vous une solution pour résoudre ce SSL Errors qui apparait quand je tente de me connecter à l'IGN, via un flux WMS ou leur API à travers QGIS.
Merci d'avance !
