#1 Wed 21 April 2021 12:22
- nico-29
- Lieu: Brest
QGIS 3: symbole svg avec css
Je cherche à appliquer un symbole svg à ma couche, mais ce symbole utilise un fichier css pour la définition de certains paramètres (color, ...).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet href="daySvgStyle.css" type="text/css"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny" xml:space="preserve" style="shape-rendering:geometricPrecision; fill-rule:evenodd;" width="3.61mm" height="1.96mm" viewBox="-1.8 -0.16 3.61 1.96"> <title>EMAREMG1</title> <desc>Embedded symbol</desc> <rect class="symbolBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/> <rect class="svgBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/> <path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD" style="stroke-width: 0.32;"/> <circle class="pivotPoint layout" fill="none" cx="0" cy="0" r="1"/> </svg>
J'ai bien mon fichier css dans le même répertoire que mon svg, mais qgis ne semble pas le prendre en compte.
Pourquoi?
PS : si j'ouvre le svg avec un logiciel image (gimp), les styles sont bien pris en compte
Merci,
Nico
Dernière modification par nico-29 (Wed 21 April 2021 12:23)
#2 Wed 21 April 2021 15:00
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS 3: symbole svg avec css
Peut-être en embarquant le style CSS directement dans le SVG ?
Voir par exemple ce sujet :
https://stackoverflow.com/questions/490 … bedded-svg
Cette réponse "simple" me semblerait à tester :
You can do this without javsscrpt by putting a style block with your styles inside the SVG file itself.
<style type="text/css"> path, circle, polygon { fill: #fff; } </style>
Sylvain M.
#3 Wed 21 April 2021 16:15
- nico-29
- Lieu: Brest
ça ne fonctionne pas, même en mettant le style directement dans le svg.
pourtant en regardant ici :
http://tutorials.jenkov.com/svg/svg-and-css.html
ca devrait marcher.
un problème avec l'interpréteur svg de QGIS?
Nico
#4 Wed 21 April 2021 16:56
- michel56
- Lieu: Lorient
Ouvre ton SVG avec Firefox pour vérifier.
Si tu veux utiliser le style de ton fichier daySvgStyle.css tu insères le contenu du css entre les balises:
<script> contenu du fichier css </script>
Dernière modification par michel56 (Wed 21 April 2021 17:06)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#5 Wed 21 April 2021 18:09
- nico-29
- Lieu: Brest
ca devrait marcher.
Nico
#6 Wed 21 April 2021 18:17
- Sylvain M.
Si ce n'est pas confidentiel, tu peux peut-être partager le SVG (ça c'est déjà fait) et le CSS (daySvgStyle.css) ?
Sylvain M.
#7 Wed 21 April 2021 18:57
- michel56
- Lieu: Lorient
Je me suis trompé dans le code: (c'est style et pas script)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet href="daySvgStyle.css" type="text/css"?> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny" xml:space="preserve" style="shape-rendering:geometricPrecision; fill-rule:evenodd;" width="3.61mm" height="1.96mm" viewBox="-1.8 -0.16 3.61 1.96"> <style> contenu du fichier css </style> <title>EMAREMG1</title> <desc>Embedded symbol</desc> <rect class="symbolBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/> <rect class="svgBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/> <path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD" style="stroke-width: 0.32;"/> <circle class="pivotPoint layout" fill="none" cx="0" cy="0" r="1"/> </svg>
Dernière modification par michel56 (Wed 21 April 2021 19:04)
#8 Thu 22 April 2021 12:35
- nico-29
- Lieu: Brest
J'ai testé ce symbole :
<?xml-stylesheet href="SVGStyle.css" type="text/css"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny" xml:space="preserve" style="shape-rendering:geometricPrecision; fill-rule:evenodd;" width="3.61mm" height="1.96mm" viewBox="-1.8 -0.16 3.61 1.96">
<metadata>
<iho:S100SVG xmlns:iho="http://www.iho.int/SVGMetadata">
<iho:Description iho:publisher="IHB" iho:creationDate="2014-06-09" iho:source="S52Preslib4.0" iho:format="S100SVG" iho:version="0.1"/>
</iho:S100SVG>
</metadata>
<style>
.layout {display:none}
.symbolBox {stroke:black;stroke-width:0.32;}
.svgBox {stroke:blue;stroke-width:0.32;}
.pivotPoint {stroke:red;stroke-width:0.64;}
.sl {stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.f0 {fill:none}
.sCHMGD {stroke:#C045D1}
</style>
</svg>Quand je l'ouvre dans un navigateur, il s'affiche correctement, mais si je l'utilise comme style QGIS, j'ai seulement un triangle noir (cf. pj)
Nico
Dernière modification par nico-29 (Thu 22 April 2021 12:35)
#9 Thu 22 April 2021 12:59
- michel56
- Lieu: Lorient
Pourquoi tu ne modifies pas ton SVG avec un logiciel comme Inkscape.
https://inkscape.org/fr/
Dernière modification par michel56 (Thu 22 April 2021 13:01)
#10 Thu 22 April 2021 22:20
- dave31
Dans la balise path, le style déclaré semble prendre le dessus sur les classes.
De plus, il manque le point virgule à la fin des 3 classes.
ça fonctionne sans le style dans la balise path
<metadata>
</iho:S100SVG>
</metadata>
<style>
.sl {stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
.f0 {fill:none;}
.sCHMGD {stroke:#C045D1;stroke-width:0.32;}
</style>
<path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD"/>
</svg>ou tous les styles dans la balise path
<metadata>
</iho:S100SVG>
</metadata>
<style>
.f0 {fill:none;}
.sCHMGD {stroke:#C045D1;}
</style>
<path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD" style="stroke-width:0.32;stroke:#C045D1;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;" />
</svg>Hors ligne
