#1 Wed 21 April 2021 18:22
sophiearchi
QGIS: carte 2d - probleme de projection
Je suis débutante sur qgis. Je souhaite réaliser une carte "toute simple" en 2D. J'ai téléchargé mes fichiers shp avec mes différentes couches sur geofabik mais celles ci apparaissent inclinées dans qgis.
J'ai cru comprendre que c'était une histoire de projection; j'ai désactivé le scr et j'ai coché "aucun scr" dans les parametres mais ça ne change malheureusement rien.
Est ce que quelqu'un.e à une solution pour moi ?!
Je désespère ! Merci d'avance !
#2 Wed 21 April 2021 20:57
Pascal Boulerie
Re: QGIS: carte 2d - probleme de projection
https://georezo.net/forum/search.php
Geofabrik AND projection
donne peut-être quelques éléments pour trouver la réponse.
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 06#p209706
Après il faut sans doute se plonger dans un manuel QGis :
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/
WGS84
https://docs.qgis.org/3.10/fr/search.ht … a=default#
- Utiliser les projections
- Ouvrir des données
- Lesson(s)
#3 Wed 21 April 2021 21:05
Diplos
Lieu: Lorraine
Les données geofabik sont bien celle d'OSM ?
Votre couche doit être en EPSG 4326 (WGS_1984) par défaut, ce qui donne l’impression d’avoir une carte incliné.
Vous devez mettre le SCR en EPSG 2154 (lambert 93) ce qui entrainera une projection à la volée de vos données (si celle-ci sont en France).
Si vous souhaitez réaliser des traitements avec vos données vous pouvez également les projeter (clic droit exporter, sauvegarder les entités sous puis indiquer le SCR et le type d’export shapefile)
Bon courage
Diplos
