#1 Wed 21 April 2021 21:04
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
GeoTiff supporté par the Gimp (soft de retouche d'image)
La nouvelle itération du logiciel de retouche d'image libre The Gimp (alternative à Photoshop)
gère dorénavant le format GeoTiff.
https://linuxfr.org/news/gimp-2-10-24-v … oc-geotiff
#2 Thu 22 April 2021 11:15
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: GeoTiff supporté par the Gimp (soft de retouche d'image)
C'est un premier pas mais on ne peut pas vraiment dire que Gimp "gère" le GeoTiff.
En effet, c'est juste une recopie des Tags GeoTiff sans absolument aucun contrôle. Donc si on a réalisé une opération géométrique sur l'image (un crop par exemple), on obtiendra un géoréférencement complètement faux !
Donc si on ne fait que des retouches colorimétriques (étalement de la dynamique par exemple), le géoréférencement reste valide, mais sinon on risque d'obtenir n'importe quoi.
#3 Thu 22 April 2021 12:05
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui, il s'agit d'un support basique, comme expliquée dans la dépêche de LinuxFr,
bien que peut être de manière moins claire et explicite que votre message !
Cela permet de faire tout de même des retouches sur les valeurs à la volée ou avec le langage de script de Gimp.
La webconf citée dans la dépêche comme étant l'origine du patch est intéressante à ce sujet.
La gestion des modifications géométriques serait super !
#4 Mon 03 May 2021 13:58
- simeric
ça peut paraitre anecdotique, mais c'est vraiment bien de pouvoir faire des retouches d'image sans perdre les tags géographiques.
Est-ce que Photoshop sait faire la même chose ?
Hervé
