#1 Thu 22 April 2021 12:25
Lison94
QGIS/plugin cadastre edigeo: erreur import
Je souhaite importer les données cadastre edigeo dans ma base postgis. Seulement lorsque j'utilise le plugin cadastre sur qgis, une erreur s'affiche (j'ai remplacé le host par xxx) :
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=xxx port=5432 dbname=SIG_CCRC active_schema=6_foncier_cadastre_et_urbanisme user= password= ['', '-s_srs', 'EPSG:2154', '-a_srs', 'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=192.168.7.7 port=5432 dbname=SIG_CCRC active_schema=6_foncier_cadastre_et_urbanisme user= password=', 'C:\\Users\\llesieur\\AppData\\Local\\Temp\\cad_edigeo_plain_riruw4_h\\tar_121\\E000AL01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']
En cherchant dans les discussions existantes, il me semble qu'il faut que je modifie la connexion postgis (sauvegarde de mdp peut etre), mais je ne sais pas comment faire.
Merci, Lison
