#1 Wed 28 April 2021 14:05
Baptiste26200
QGIS/MISE EN PAGE: Combien vais-je avoir besoin de feuilles A0
J'aimerais faire une mise en page en A0 (format paysage) d'un secteur avec une échelle de 1/10000. Problème : Mon secteur est beaucoup trop grand pour l'afficher en 1/10000 en 1 seule page A0. Il fait 222 km². Je vais donc devoir découper mon secteur en plusieurs parties pour l'imprimé avec plusieurs feuilles A0.
Sachant que l'impression d'une page A0 est assez couteuse, j'aimerais facturer (à mon client) le nombre de pages A0 nécessaire pour avoir tout le secteur.
Ma question est donc la suivante : Comment puis-je faire pour savoir combien de feuilles A0 j'aurai besoin pour imprimer mon secteur en 1/10000. Je ne suis pas à la feuille près, j'aimerais juste avoir une idée à l'œil nu pour savoir si il est question d'une dizaine ou d'une cinquantaine ou d'une centaine de feuilles à imprimer.
Merci beaucoup par avance,
Dernière modification par Baptiste26200 (Wed 28 April 2021 14:21)
#2 Wed 28 April 2021 16:00
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS/MISE EN PAGE: Combien vais-je avoir besoin de feuilles A0
222 km², c'est 222 000 000m²
La dimension du AO, c'est 1189 x 841 mm.
En fait je pense qu'il faut voir l'emprise nord, sud, est et ouest, combien cela fait de haut en bas et de gauche à droite.
1/10000 c'est 1 cm tous les 100m. En théorie, sans compter les marges, au 10000ème,  1189 c'est 118.9 km (118.9*100)  et 841 c'est 84.1 km.
#3 Wed 28 April 2021 16:08
chanteclair
Lieu: Pau
Le calcul de @conejo me parait bon, à une virgule près.
La surface cartographiée sur un A0 devrait être d'environ 11km x 8km (selon vos marges).
Bonne fin de journée.
#4 Wed 28 April 2021 16:23
Baptiste26200
La surface de mon secteur est très irrégulier (voir image jointe). Compliqué pour prendre les distances nord-sud et ouest-est..
Je pensais qu'il y aurait pu avoir un outil sur QGIS pour pouvoir voir la taille d'une feuille A0 de la mise en page sur mon projet et ainsi voir approximativement combien de feuille j'aurai besoin.
Merci par avance,
#5 Wed 28 April 2021 16:50
chanteclair
Lieu: Pau
Utilisez l'outil "Créer une grille" dans la boite à outils de traitements pour voir avec la création d'une couche de rectangles l'emprise et le nombre avec les dimensions couvertes par un A0.
#6 Wed 28 April 2021 16:54
conejo
Lieu: Lunel
sinon pour les distances, ce n'est pas compliqué si vous avez l'échelle et pratiquez la règle de 3.
Merci à Chanteclair pour la rectification.
#7 Wed 28 April 2021 17:14
Sylvain M.
Et une fois que vous aurez créé la grille (cf. message de Chanteclair), pour pourrez vous baser sur cette grille pour imprimer toutes les cartes avec les fonctions d'Atlas de QGis :
https://www.sigterritoires.fr/index.php … avec-qgis/
Sylvain M.
